食品—罗斯蒙特 8721 卫生型电磁流量计在某果汁生产商的应用
结果 ● 改进的运行效率 ● 改进的过程控制 ● 降低库存成本 应用 客户 挑战 为了防止有害细菌的污染,这家工厂要求在果汁制造的清洁过程中采取严格的控制措施,要确保工艺管道和罐在生产运行后,清洗剂通过常规泵能送至工厂的各个部分充分清洗。为确保达到所需的结果,要对清洗液的流量进行密切的监测和控制,以确保泵打入足量的清洁剂到糖浆室,热交换器,调合区和装瓶区,灌装区。如果没有精确的流量测量,无法保证整个过程的完全清洁就有可能有污染发生。 此外,清洁剂通常是弱酸性或腐蚀性的,会对流量仪表产生腐蚀和降解,所以对流量计的谨慎选择是必要的,以确保在这些困难应用下的耐用性。 解决方案 生产商在这个复杂应用中选择了罗斯蒙特8721卫生型电磁流量计。该客户已经使用8721在制造过程的其它部分取得成功。各种各样的电极选项允许用户选择合适的耐腐蚀材料,在适当的位置安装测量(CIP)液体,延长流量计的使用寿命。减少由于CIP液体腐蚀造成的停车时间。 此外,由于制造商已经使用大量罗斯蒙特8721卫生电磁流量计,他们能够最大限度地减少库存。 资源 |
罗斯蒙特 8721 卫生型电磁流量计安装
艾默生:完美呈现Plantweb™数字生态系统
艾默生赢得为期15年旧金山最大废水处理厂的项目
艾默生Incus超声测漏仪
Emerson 推出用于连续气体分析的混合式激光分析仪
艾默生过程管理分析仪器事业部新产品推介会在京成功举办
