新时达-step AS450 在木工雕刻机上的解决方案
2012/12/18 10:10:37
负载介绍
木工雕刻机是一种木器加工机械。其分三种控制方式:一是所有的运算工作由电脑控制完成,雕刻机在工作时电脑处于工作状态,无法进行其它的排版工作,可能因电脑的误操作而造成废品;二是采用单片机的控制,雕刻机工作的同时可进行排版,但不能关闭电脑,可减少电脑误操作造成的废品;三是采用USB 口传输数据,系统有着32M 以上的内存容量,保存完文件即可完全脱离电脑、关闭电脑或进行其它排版,可大幅提高工作效率。
工艺要求
1、全速度范围内速度波动小。
2、低速力矩大,可以保证低转速切削。
3、加减速的时间尽量短。
解决方案
用户按照雕刻机的加工工艺要求,事先在变频器参数里设定好主轴的多个运行频率,当数控系统需要不同主轴频率时,由雕刻控制器输出的多路数字量信号,按照事先设定组合方式所对应的变频器设定运行频率,能快速的响应用户编写的雕刻程序中对主轴转速的要求,使雕刻达到最好效果。此方式运行的主轴非无级调速,只能运行固定的几个频率,一般用于雕刻工艺要求较低的场合和较低端的雕刻机。
变频器的安装接线简图如下
AS450 的行业应用特点
1. 低频力矩大、输出平稳
2. 高性能矢量控制
3. 转矩动态响应快、稳速精度高
4. 减速停车速度快
5. 抗干扰能力强
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
