倍福 TwinCAT液压功能库制胜复杂驱动控制
2012/12/18 11:27:46
丹麦压力机制造商 Kiermar 技术有限公司已研发了一款革命性深拉压力机,颠覆了对于尺寸、速度和能效的传统观念。压力机自重仅有 26 吨,而压制力却达 1,200 吨。包括模具吊装机在内,其总高度仅 4 米。由于带快速吊装和集成材料装卸功能,压力机压制一件水槽的周期极短,不到 15 秒的速度令人叹服。电气和液压伺服驱动器由一台装有 TwinCAT 自动化软件和EtherCAT 通信系统的 Beckhoff C6920 工业 PC 控制。
凭借其先进的深拉压力技术(ADP),总部设立于丹麦斯坎讷堡的 Kiermar 技术有限公司向市场投放了一款上模能水平移动的深拉压力机。它仅在实际压制时从底部移动至顶部。上模垂直提起仅 5 毫米,然后水平移出压力机,最后弹出装置将成
品起推至输送带。“一个完整的压制周期少于 15 秒,比其他液压式深拉压力机快约 30%。”Kiermar 技术有限公司总经理Martin Hansen 解释道。
节能 60% 以上
上模移动距离极少意味着为了产生金属板吸持力,随后的工序中仅需少量的垂直移动。因此,深拉压力机仅需额定功率118 kW 的液压泵,而通常需 300 kW。“传统压力机只做垂直运动,模具要提升到成品高度才能将其取出。模具提起时要相当大的力,因而需大量液压油。深拉压力机配有 2 台液压泵:一台大型泵用于实际压制,另一台小型泵用于开合冲压模具。为达到节能效果,液压轴的压力和流率在运行期间受到精准控制。”Beckhoff 丹麦应用工程师 Hans Christian Pallesen 解释道。
PLC 和运动控制通用工业 PC 平台仅需一台 Beckhoff C6920 工业 PC 就能操作 PLC 和运动控制。基于 PC 的控制确保压制过程和模具的水平移动精准流畅。压力
机配有 3 根电气伺服轴和 3 根液压伺服轴。“电气伺服轴与液压伺服轴的控制差别很大,这是挑战之所在,” Hans ChristianPallesen 解释道。随后他又说道:“对于电气轴,可根据加速度斜坡、位置和转速事先建立特定的运行曲线。而液压控制轴无法照搬,它们会在运行期间改变其曲线。此外,液压系统由于阀类型、油流量、油温等因素运行差异十分大。”液压轴受“路径控制”,即:仅在停止状态时才激活位置控制器。设定值生成器根据加速度斜坡和转速控制液压缸,同时通过编码器信号不断检查其当前位置。一旦达到设定值位置,位置控制器会再次激活来维持当前位置。
TwinCAT 液压功能库控制液压轴
电气轴由 TwinCAT NC PTP 软件控制,而液压轴由 TwinCAT 液压功能库控制。“凭借标准软件库,我们能很好解决深拉压力机带来的挑战——2 秒内将 2,000 kg 重的模具水平移动 2 米且精度达到 ± 0.1 mm,以卸下工件。”
每秒更新 500 次
TwinCAT 自动化软件是执行 PLC 程序的基石。PLC 数据性能可极快执行程序,同时能胜任要求极为苛刻的移动。整个 PLC 程序每 2 ms 更新一次,即:每秒 500 次。为此 EtherCAT 用于与Beckhoff 伺服驱动器和 I/O 部件进行通信。极快的更新率造就了具有精确定位功能的超高速控制系统。
“深拉压力机样机于 2011 年 10 月完成,并受到了极大的关注,” Martin Hansen 说道。“我们目前把重点放在出口市场,并计划建立 Kiermar 机械全球销售网络。”
节能 60% 以上
TwinCAT 液压功能库控制液压轴
每秒更新 500 次
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
