电动机的常见故障和处理方法
电动机的常见故障和处理方法
三相异步电动机的常见故障及处理方法 故障现象 :电机接通后不能起动
原因及处理方法:
1。定子绕组接线错误——检查接线,纠正错误 2。定子绕组断路,短路接地,绕绕转子电动动机绕组断路——找出故障点,排除故障 3。负载过重或传动机构被卡住 ——检查传动机构和负载 4。绕线转子电动机转子回路开路(电刷与滑环接触不良,变阻器断路,引线接触不良等)——找出断路点,加以修复 5。电源电压过低——检查原因并排除 6。电源缺相——检查线路,恢复三相
故障现象:电动机温升过高或冒烟
原因及处理方法: 1。负载过重或起动过于频繁 ——减轻负载,减少起动次数 2。运行过程中缺相 ——检查线路,恢复三相 3。定子绕组接线错误 ——检查接线,加以纠正 4。定子绕组接地,匝间或相间发生短路——查出接地或短路部位,加以修复 5。笼型转子绕组断条——更换转子 6。绕线转子绕组缺相运行——找出故障点,加以修复 7。定子与转子相擦 ——检查轴承,转子是否变形,进行修理或更换 8。通风不良——检查风通是否畅通 9。电压过高或过低 ——检查原因并排除
故障现象:电动机振动过大
原因及处理方法: 1。转子不平衡——校平平衡 2。带轮不平衡或轴伸弯曲——检查并校正 3。电动机与负载轴线不对齐——检查调整机组的轴线 4。电动机安装不妥——检查安装情况及底脚螺丝 5。负载突然过重 ——减轻负载
运行时有异声
原因及处理方法: 1。定子与转子相擦——检查轴承,转子是否变形,进行修理或更换 2。轴承损坏或润滑不良——更换轴承,清洗轴承 3。电动机缺相运行 ——检查断路点并加以修复 4。风叶碰机壳——检查并消除故障
电动机带负载时转速过低
原因及处理方法: 1。电源电压过低——检查电源电压 2。负载过大——核对负载 3。笼形转子绕组断条——更换转子 4。绕线转子线组一相接触不良或断开——检查电刷压力,电刷与滑环接触情况及转子绕组,
电动机外壳带电
原因及处理方法:
1.接地不良或接地电阻太大 ——按规定接好地线,排除接地不良故障 2。绕组受潮——进行烘干处理 3。绝缘损坏,引线碰壳 ——浸漆修补绝缘,重接引线。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
