1、DCS系统概述 随着火电厂机组容量和运行参数的不断提高,DCS在生产中益发重要,其安全、可靠运行与机组安全、稳定运行息息相关,所以非常有必要分析DCS系统运行中出现的各类问题,采取措施提高DCS系统的安全可靠性。
分散控制系统(Distributed Control System)英文缩写为DCS,在国内外电力、石油、化工、冶金、轻工等生产领域特别是大型发电机组有着较为广泛的应用。 2、DCS在生产过程中的故障情况 各品牌DCS均有自身特点,其故障现象和处理也不尽相同,但归纳起来可分为三大类:
(1)、系统本身问题故障,包括设计安装缺陷、软硬件故障等;
(2)、人为因素造成的故障;
(3)系统外部环境问题造成DCS故障。 2.1 DCS系统本身问题故障实例 此类故障在生产过程中较为常见,主要包括系统设计安装缺陷,控制器(DPU或CPU)死机、脱网等故障,操作员站黑屏,网络通讯堵塞,软件存在缺陷,系统配置较低,系统接口问题等。 2.1.1电源及接地问题: 某电厂DCS电源系统采用的是ABB公司Symphony III型电源,基建时按照II型电源的接地方式进行安装。机组投产后发生多次DCS模件故障、信号跳变、硬件烧坏的情况;河南某电厂基建期间DCS接地网制作安装存在问题,系统运行后出现所有温度测点周期波动现象;某电厂因电源连线松动而导致汽机侧控制系统失效。 经验教训:DCS没有良好的接地系统和合理的电缆屏蔽,不仅系统干扰大,控制系统易误发信号,还易使模件损坏。因此,DCS电源设计配置要合理并有一定余量;DCS接地严格遵守制造厂技术要求(如制造厂无特殊说明,按照DL/T774规定执行)。 2.1.2 系统配置问题: (1)浙江某电厂2*330MW机组试生产3个月内DCS(T-ME/XP系统)频繁故障和死机造成机组多次停运事故。经分析存在开关量冗余配置、硬件配置不匹配、下层T-ME通讯总线符合率过高等问题。 (2)某电厂200MW机组DCS改造,系统配置负荷率计算不准且为了减少投资,技术指标接近允许极限,调试时个别控制器的负荷率超过90%,个别软手操响应接近1min。后经重新增加配置,问题才得以解决。 (3)某电厂300MW机组新华XDPS-400系统历史站频繁死机,经检查发现该站运行历史数据记录、虚拟DPU、性能计算、报表等多个程序。后把程序合理分配至其他站问题解决。 2.1.3 控制器(DPU或CPU)故障 某电厂300MW机组HIACS-5000CM操作系统F3S1的主CPU故障,从CPU未能切主控,设备无法操作。对故障CPU执行在线更换步序至停电时,从CUP切换主控CPU成功,更换故障CPU后系统正常。 2.1.4网络通讯故障 (1)ABB早期某批次SYMPHONY出现同一PCU机柜内不同控制器之间通讯数据不一致的情况,升级固件后问题得到解决。 (2)某电厂600MW机组汽轮机所有调门突然大幅摆动,经检查为M5控制器转速信号由3000r/min 变成了0r/min,且M3、M5控制器间通讯出现掉数据现象,引起调门大幅摆动。采取措施:对PCU 控制总线通讯信号进行多重化处理,并对通讯信号增加延时;重要通讯信号采用通讯冗余。 2.1.5 DCS软件问题 (1)某电厂300MW供热机组DCS调试过程中未对测点品质参数进行设定,致使其测点只有在断线的情况下才认为是坏品质,未起到品质校验功能。 (2)某电厂除氧器水位控制回路逻辑由高加水位控制逻辑拷贝修改而成,修改过程不彻底,PID参数未根据除氧器情况整定,造成运行中除氧器上水门发散调节,调节品质恶化。采取措施:检查逻辑,重新整定PID参数。 2.1.6 系统接口问题 某电厂200MW供热机组电气并网信号至DEH只有一路,机组正常运行过程中该电气并网辅助接点出现抖动,造成汽轮机跳闸。采取措施:使用屏蔽通讯电缆,增加冗余接点信号,并进行3取2逻辑判断。 2.2 人为因素造成DCS故障实例 人为因素造成DCS的故障,生产过程中也较为常见。包括误操作、管理制度不完善及未按规定执行工作步骤等。 2.2.1 未按规定执行工作步骤 某电厂新华XDPS系统DEH的#12DPU故障,对其在线更换,使用的是小机MEH系统DPU备品。更换DPU后,只拷贝逻辑而未写电子磁盘。遇机组检修#12DPU成为主控,由于其逻辑为MEH逻辑而非DEH逻辑,造成人机接口站数据频闪、画面显示不正常、无法操作。后拷贝DEH逻辑并写盘后正常。 2.2.2 人员误操作 某电厂机组运行中,在进行处理缺陷时工作人员误动DCS继电器柜继电器造成引风机跳闸,锅炉MFT;某电厂DCS卡件故障,在进行更换卡件过程中,由于工作人员未认真核对设备、卡件跳线错误,导致新更换的卡件烧损。 2.2.3 管理制度不完善 某电厂操作员站管理不严,主机USB端口及光驱未进行有效封闭,个别运行人员夜班期间利用操作员站玩游戏、看电影,导致操作员站死机;某电厂DCS系统管理制度不完善,未对软件升级、备份等工作进行规定。其辅网水处理POK1操作员站软件升级未进行备份,后该站硬盘出现故障,进行系统恢复导致与网络通讯不正常。 2.3 外部环境因素造成DCS故障实例 外部环境因素造成DCS故障的数量相对较少,但在实际生产过程中也时有发生。如环境温、湿度、粉尘过高以及小动物等因素造成异常。 (1)某电厂电子间风道口处于DPU机柜上方,机组运行中消防水流入风道,导致DPU、服务器等设备进水烧损,机组停运。 (2)某电厂循环水泵房远程IO柜,由于封堵不严造成老鼠窜入,在机柜内构筑巢穴,造成远程IO脱网。 (3)某电厂电子间封闭性较差,卡件、DPU积灰较严重,多次出现故障。在采取完善电子间封闭、加装空调等措施后,故障基本杜绝。 3、DCS系统故障防范及维护措施 诸多故障实例表明,降低DCS系统的故障几率,必须做好DCS从选型设计到运行启停维护全方位工作。 3.1DCS的选型设计调试 3.1.1 系统和控制器的配置要重点考虑可靠性和负荷率(包括冗余度)指标。通讯负荷率必须控制在合理范围内,控制器的负荷率尽可能均衡,避免“高负荷”问题的发生。 3.1.2系统控制逻辑的分配,不宜过分集中在某个控制器上,主要控制器应采用冗余配置。 3.1.3电源设计必须合理可靠。注意电源设计的负荷率和电源的冗余配置方式,保证两路独立电源。 3.1.4注重DCS系统接口的可靠性,注意重要接口的接口方式和冗余度。 3.1.5 DCS系统接地按厂家要求执行,避免接地问题造成系统大面积故障。应注重考虑系统的抗干扰措施,I/O通道应强调隔离措施。重视电缆质量与屏蔽,重要信号及控制使用计算机专用通讯屏蔽电缆。 3.1.6根据设备运行特点和各种工况下机组处理紧急故障的要求,配置操作员站和后备手操装置。紧急停机停炉按钮配置,应采用与DCS分开的单独操作回路。 3.1.7对于保护系统,采用多重化信号摄取法。合理使用闭锁条件,使信号回路具有逻辑判断能力。 3.1.8调试期间按照调试大纲、办法,对所有逻辑、回路、工况进行测试,确保各参数设置正确合理。 3.2 DCS运行、启停维护 3.2.1做好维护准备工作 DCS系统的维护需做好以下准备工作: (1)维护人员应熟悉DCS系统结构和功能构成,了解系统设备硬件知识,熟练掌握DCS组态软件。 (2)系统备份:包括操作系统、控制系统软件、逻辑组态,确保数据完整和最新。优先采用光盘,使用移动硬盘、U盘等保证专盘专用。 (3)硬件储备: 对易损、使用周期短的部件和关键部件作适量的备份,保证各类型卡件、模块备品不少于1个,并按照制造厂要求存放,如有条件应对备品进行校验。 (4)整理产品售后服务范围、时间表,形成DCS厂家、设计调试单位技术支持通信录。 3.2.2 日常维护 系统的日常维护是DCS稳定运行的基础,主要包括以下几点: (1)根据25项反措要求、DL/T774检修维护规程等文件规定,完善DCS系统管理制度。 (2)电子间封闭良好,保证温湿度、空气洁净度符合制造厂规定。可将电子间的环境温度信号引入DCS监测。 (3)每天检查系统各机柜风扇是否工作正常,风道有无阻塞。 (4)保证系统供电电源质量且为两路电源可靠供电,当任一电源失去即报警。 (5)电子间禁止使用无线通讯工具,避免电磁场对系统的干扰,避免拉动或碰伤设备连接电缆和通讯电缆等。 (6)规范DCS系统软件和应用软件管理,软件的修改、更新、升级必须履行审批授权及负责人制度。做好主机USB端口、光驱等的封闭管理工作。 (7)做好各控制回路的PID参数、调节器正反作用等系统数据记录工作。 (8)检查控制主机、显示器、鼠标、键盘等硬件是否完好,画面是否正常。查看故障诊断画面,是否有故障提示。 (9)DCS设备包括DPU、人机接口站等上电应按照一定次序逐一进行,每台设备上电观察正常后再进行下一设备操作。 (10)定期对DCS主系统及与主系统连接的所有相关系统的通信负荷率进行在线测试。检查冗余主从设备状态,条件许可时或定期进行主从设备切换。 (11)对重要组态页进行中文描述;编制试验操作卡并保证随时更新。规范DCS组态作业,运行中尽量不做重大组态修改。 (12)定期逐台重新启动所有人机接口站一次(建议2、3个月左右),以消除计算机长期运行的累计误差。 3.2.3 停运维护 机组检修期间应对DCS 系统应进行彻底的维护,主要包括: (1)利用机组检修时间逐个复位DCS系统的DPU、CPU和操作员站及数据站;删除组态中的无效I/O点,对组态进行优化。 (2)系统冗余测试: 对冗余电源、服务器、控制器、通讯网络进行冗余测试。注意系统各设备停电时,主从设备切换、网络、人机接口站是否正常;系统检修重新上电后对各设备进行切换测试。 (3)系统灰尘清除:系统停运对所有设备进行清扫吹灰,包括主机、控制站机笼、机柜滤网、风扇等部件的灰尘清理。 (4)接地系统检修。包括端子检查、对地电阻测试;系统供电线路检修,并对UPS进行供电能力测试;注意检查DPU主机CMOS电池电量,防止CMOS数据丢失。 (5)检查DCS系统和其他系统的接口,重要信号冗余处理,与其他系统的通信其具体情况采取单向传输和加装防火墙措施。 (6)系统上电:系统大修后维护负责人确认条件具备,严格遵照上电步骤进行。 3.2.4 故障检修维护 DCS故障检修主要做好以下工作: (1)充分做好包括DPU(CPU)死机、网络通讯崩溃在内的各种事故预想,制定应急预案,出现异常按照预案展开工作。 (2)处理DCS故障按制造厂要求进行,更换前确认卡件模块型号、地址、跳线等与被更换卡件一致,严格执行在线更换程序。 (3)故障检修应避免抢修冒进,必须做好DCS强制和隔离措施。要根据DCS系统自诊断报警、故障现象进行分析判断,通过报警的消除来验证维修结果。 (4)如出现较大规模的硬件故障、原因不明或超出维护人员技术水平的故障时,除采取紧急更换备件外,要及时和厂家取得联系,由DCS技术支持进一步确认和排除故障。 4、结束语 DCS系统应进行从设计、施工、调试、运行维护进行全过程全方位管理。作为系统维护人员要根据系统配置和生产运行特点,制定科学合理的维护策略和方法,加强系统维护,对运行中出现的故障,具体问题具体分析,及时处理,确保DCS系统稳定可靠运行。
