纺织电动机维护的常见问题与对策
一、轴承损坏引起电机烧毁的问题及对策 由于轴承损坏,轴弯曲等原因致使定、转子磨擦(俗称扫膛)引起铁心温度急剧上升,烧毁槽绝缘、匝间绝缘,从面造成绕组匝间短路或对地“放炮”。严重时会使定子铁心倒槽、错位、转轴磨损、端盖报废等。轴承损坏一般由下列原因造成:
1、轴承装配不当,如冷装时不均匀敲击轴承内圈使轴受到磨损,导致轴承内圈与轴承配合失去过盈量或过盈量变小,出现跑内圈现象,装电机端盖时不均匀敲击导致端盖轴承室与轴承外圈配合过松出现跑外圈现象。无论跑内圈还是跑外圈均会引起轴承运行温升急剧上升以致烧毁,特别是跑内圈故障会造成转轴严重磨损和弯曲。但间断性跑外圈一般情况下不会造成轴承温度急剧上升,只要轴承完好,允许间断性跑外圈现象存在。
解决对策:卸装轴承时,一般要对轴承加热至80℃~100℃,如采用轴承加热器,变压器油煮等,只有这样,才能保证轴承的装配质量。
2、轴承腔内未清洗干净或所加油脂不干净。例如轴承保持架内的微小刚性物质未彻底清理干净,运行时轴承滚道受损引起温升过高烧毁轴承。
解决对策:安装轴承前必须对其进行认真仔细的清洗,轴承腔内不能留有任何杂质,填加油脂时必须保证洁净。
3、轴承重新更换加工,电机端盖嵌套后过盈量大或椭圆度超标引起轴承滚珠游隙过小或不均匀导致轴承运行时磨擦力增加,温度急剧上升直至烧毁。
解决对策:尽量避免不必要的转轴机加工及电机端盖嵌套工作。
4、由于定、转子铁心轴向错位或重新对转轴机加工后精度不够,致使轴承内、外圈不在一个切面上而引起轴承运行“吃别劲”后温升高直至烧毁。
解决对策:组装电机时一定要保证定、转子铁心对中,不得错位。
5、由于电机本体运行温升过高,且轴承补充加油脂不及时造成轴承缺油甚至烧毁。
解决对策:电机外壳洁净见本色,通风必须有保证,冷却装置不能有积垢,风叶要保持完好。
6、由于不同型号油脂混用造成轴承损坏。
解决对策:禁止多种润滑油脂混用。
7、轴承本身存在制造质量问题,例如滚道锈斑、转动不灵活、游隙超标、保持架变形等。
解决对策:安装轴承前先要对轴承进行全面仔细的完好性检查。
8、备机长期不运行,油脂变质,轴承生锈而又未进行中修。
解决对策:对于长期不用的电机,使用前必须进行必要的解体检查,更新轴承油脂。 二、绕组绝缘受损导致电机烧毁的问题及对策
1、绕组端部较长或局部受到损伤与端盖或其它附件相磨擦,导致绕组局部烧坏。 相应对策:电机在更新绕组时,必须按原数据嵌线。检修电机时任何刚性物体不准碰及绕组,电机转子抽芯时必须将转子抬起,杜绝定、转子铁芯相互磨擦。动用明火时必须将绕组与明火隔离并保证有一定距离。电机回装前要对绕组的完好性进行认真仔细的检查确诊。 2、由于长时间过载或过热运行,绕组绝缘老化加速,绝缘最薄弱点碳化引起匝间短路、相间短路或对地短路等现象使绕组局部烧毁。 相应对策:尽量避免电动机过载运行;保证电动机洁净并通风散热良好;避免电动机频繁启动,必要时需对电机转子做动平衡试验。 3、电机绕组绝缘受机械振动(如启动时大电流冲击,所拖动设备振动,电机转子不平衡等)作用,使绕组出现匝间松驰、绝缘裂纹等不良现象,破坏效应不断积累,热胀冷缩使绕组受到磨擦,从而加速了绝缘老化,最终导致最先碳化的绝缘破坏直至烧毁绕组。 相应对策:尽可能避免频繁启动,特别是高压电机;保证被拖动设备和电机的振动值在规定范围内。 三、电动机缺相运行引起绕组烧毁的问题及对策 如果出现电动机单相或两相绕组烧坏,一般都是因为缺相运行所致。 1、运转中的当电机,不论何种原因缺相后,电动机虽然尚能继续运行,但转速下降,滑差变大,其中两相变为串联关系后与另外一相并联,在负荷不变的情况下,另外一相电流过大,长时间运行,该相绕组必然过热而烧毁。 当电动机绕组为Y接法的情况下,电源缺相后,电动机尚可继续运行,但转速明显下降,转差变大,磁场切割导体的速率加大,这时一相绕组被开路,另外两相绕组变为串联关系且通过电流过大,长时间运行,将导致两相绕组同时烧坏。 2、停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子铁心中产生圆形旋转磁场,但当缺一相电源后,定子铁心中产生的是单相脉动磁场,它不能使电动机产生启动转矩。因此,电源缺相时电动机不能启动。但在运行中,电动机气隙中产生的是三相谐波成分较高的椭圆形旋转磁场,所以,正在运行中的电动机缺相后仍能运转,只是磁场发生畸变,有害电流成分急剧增大,最终导致绕组烧坏。 解决对策:无论电动机是在静态还是动态,缺相运行带来的直接危害就是电机一相或两相绕组过热甚至烧坏。与此同时,由于动力电缆的过流运行加速了绝缘老化。特别是在静态时,缺相会在电机绕组中产生几倍于额定电流的堵转电流。其绕组烧坏的速度比运行中突然缺相更快更严重。所以在我们对电机进行日常维护和检修的同时,必须对电机相应的MCC功能单元进行全面的检修和试验。尤其是要认真检查负荷开关、动力线路、静动触点的可靠性。杜绝缺相运行。 电动机正常运转是纺织设备顺利运行的前提,只有针对导致电动机损坏的原因做好日常防护,才能保证电动机在恶劣的纺织环境下长时间的高效运转,确保企业生产的有序进行。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
