太原第一热电厂#11机组300MW的火力发电机组DCS改造
太原第一热电厂#11机组原有的DAS系统是由德国H&B公司生产的Contronic-3系统,经过六年的运行,设备老化,故障率高,且备品备件短缺,满足不了机组运行要求,因而改造为HS2000分布式控制系统。原控制系统采用的是波兰进口的组件调节仪表,因减温自动调节系统过去从未投入运行过,所以将11套减温调节系统及原波兰进口的JP柜的校正计算功能也由HS2000系统来实现。 一、DAS部分设计方案 本系统DAS部分共有I/O点数1356点,其中模拟量采集点数443点(包括396点模入点,47点模出点),开关量采集点数912点(包括501点开入点,395点SOE点,16点开出点)。可实现如下功能: 1. 现场信号实时采集、处理功能。 2. 画面动、静态显示功能。分为:系统工艺流程图画面;历史、实时趋势显示画面;控制调节画面;信号测试画面;参数成组画面;报警列表画面;数据库点列表画面;系统状态画面。对所有数据库动态点按鼠标右键可显示该点的详细信息。 3. 历史数据管理功能。短时模拟量点,共35组,每组4个点,采样间隔1秒,可以记录保存3天的历史数据,用于历史趋势显示;长时模拟量点,共9组,每组最多15个点,采样间隔5分钟,可以记录保存1个月的历史数据,用于运行管理、报表打印。 4. 报表打印功能。包括锅炉运行日报、汽机运行日报、发变组运行日报、机组负荷日报、油枪运行统计日报共9张日报表。可以每天定时打印,随机打印,也可以根据需要,打印几天以前的历史报表。 5. 事故追忆功能。事故发生后,打印并保存事故发生前后5分钟内相关数据的值。 6. 硬拷贝功能。在线打印当前屏幕所显示的任何画面。 7. 点修改功能。可在线查询或修改数据库中参数的信息。 8. 报警处理功能。SOE报警可记录和打印毫秒级的开关量动作信息;普通报警可记录和打印模拟量及开关量的报警信息。当报警正在发生时,可以通过屏幕上的报警条、报警列表、报警回顾、SOE报警列表、及画面上的报警闪烁、棒图变色获得。 9. 操作员站管理功能。 包括运行控制、系统时钟、打印机设置、系统库下装、文件拷贝、口令设置、管理范围、系统库存盘等多项管理功能。 10. 流量补偿计算公式。完成汽水分离器水位、主汽流量、给水流量、减温水流量、汽水分离器出口蒸汽流量、燃煤二次风量、燃油二次风量、磨煤机一次风量、校正计算功能。
二、MCS部分设计方案
自动调节系统共有I/O点数236点,其中模入量点44点,开入量点160点,开出量点32点。通过改变减温水流量调节过热器出口汽温,从而控制主汽温度为540℃。每个回路保留后备手操器一台,作为现场执行器与DCS系统中调节器间联络的纽带和桥梁,也作为事故状态下运行人员人工远方操作,保证设备安全运行。系统正常工作时,由DCS完成各回路的控制调节,同时手操器跟踪DCS输出,为无扰切换作准备;而当DCS系统故障时,将手操器自动切为"手动"状态,并发出报警信号。由于现场执行机构没有伺服放大器,故伺放功能通过软件实现。
1.一级减温调节系统(2个回路)
由于两个一级减温Z2执行器运行原因,此次设计未对这两个执行器进行调节。一级减温调节系统设计为滑定值的单回路调节,通过改变一级减温水流量来维持二过出口汽温与定值相等。二过出口汽温作为调节器的输入,定值回路采用四过出口温度来修正二过出口汽温的设定值,四过出口温度的微分作为调节器的前馈。当系统运行工况比较稳定、正常时,二过出口汽温维持435℃左右;当四过出口温度高于540℃时,将二过出口温度定值适当降低;当四过出口温度低于540℃时,将二过出口温度定值适当升高;当由于燃烧不稳定或启停磨过程中,四过出口温度低于533℃时,则将在二过出口汽温设定为440℃,提前克服汽温的扰动。调节器的作用方式为"正作用",调节参数整定为:P=30%,Ti=120s;伺服放大死区设置为2.5。
2.二级减温调节系统(4个回路)
二级减温调节系统设计为滑定值的串级调节,通过改变二级减温水流量来维持三过出口汽温与定值相等。三过出口汽温作为主调节器的输入,三过入口汽温作为付调节器的输入,定值回路采用四过出口温度来修正三过出口汽温的设定值,当系统运行工况比较稳定、正常时,三过出口汽温维持490℃左右;当四过出口温度高于540℃时,将温度定值适当降低;当四过出口温度低于540℃时,将温度定值适当升高;当四过出口温度低于530℃时,将二级减温水门全关,提前克服汽温的扰动。主调节器的作用方式为"反作用",调节参数整定为:P=90%,Ti=150s,Kd=4,Td=10;付调节器的作用方式为"正作用",调节参数整定为:P=30%,I=120s。伺服放大死区设置为2.5。当减温水门阀位低于3%时,将调节器积分分离,防止积分饱和。
3.三级减温调节系统(4个回路)
三级减温调节系统设计为串级调节,通过改变三级减温水流量来维持四过出口汽温维持在540℃左右。四过出口汽温作为主调节器的输入,四过入口汽温作为付调节器的输入,当四过出口温度低于535℃时,将三级减温水门全关,提前克服汽温的扰动。主调节器的作用方式?quot;反作用",调节参数整定为:P=50%,Ti=150s,Kd=5,Td=20;付调节器的作用方式为“正作用”P=20%,I=120s。伺服放大死区设置为2.5。当减温水门阀位低于3%时,将调节器积分分离,防止积分饱和。
4.减温水总门调节
在4个三级减温水门后有一个减温水总门,取4个减温水门阀位的值作为其阀位,控制减温水流量,伺服放大死区设置为4。
硬件、软件配置
根据电厂生产工艺对计算机控制系统的要求及HS2000分布式控制系统的性能指标,结合现场实际情况,采用如下配置:工程师站1套;操作员站5套;打印站1套;网关1套;汉字打印机1台,现场控制站(I/O站)6套(MCS站1套;DAS站5套)。考虑到系统对可靠性的要求,以下3部分采用冗余配置:现场电源、系统电源冗余;通讯网络冗余;MCS站CPU板冗余;模入板冗余。以上冗余配置均可保证无扰切换。此外所有I/O模板均采用智能化设计,板间利用现场总线连接,完全隔离;所有模板均具有在线自诊断功能;可带电直接拔插;系统MTBF>10万小时,MTTR<5< span="">分钟,保证了系统的高可靠性。
系统组态软件可完成以下功能:系统管理组态;引用组态;系统库组态;历史库生成;追忆库生成;图形生成;报表生成;系统登录。
系统在线运行软件的是一套完整的实时监控软件,可完成DAS及控制调节功能。本系统通过网关与厂级信息管理网相连,将#11机组运行的主要参量及相关画面及时传送到信息管理网。
经过几个月的运行,整个系统运行稳定、安全、可靠,仪表参数的采集和显示准确率达到了100%。针对直流锅炉汽温变化快、不稳定的特点,考虑到因燃烧调节系统未投自动造成的各种可能的运行工况,减温自动调节系统的投运,保证机组在55%负荷到满负荷的变化下及启停磨的过程中温度偏差在±5℃范围内。仪表画面显示实用美观;控制框图通俗易懂;系统流程图立体形象。功能完善,操作简便、易懂,极大地减轻了检修、运行人员的监盘、维护工作强度,减少了误操作和人为事故,延长了设备的使用寿命。提高了厂里生产控制和管理水平,培养和锻炼了职工队伍,创造并树立了火力发电企业300MW以上机组首次应用国产DCS成功的典范,对其他机组今后使用DCS和类似设备具有参考和借鉴作用。
三、国内外同类技术现状对比:
目前,我国火力发电企业应用的DCS系统绝大部分是从国外引进的,技术成熟,功能全面,在生产中发挥了突出作用,但也有一些不足,主要表现在:系统价格高,约为国内同等系统的几倍;开放性和可扩展性不好,互不兼容,不能互联;备品备件短缺,维修成本高,售后服务差;无汉化功能,不易培训,难以掌握。国产HS2000分布式控制系统在技术上已达到九十年代国际先进水平,可与世界名牌产品相比。
主要优点有:
1.系统网络采用令牌工业总线网,分3层网络结构,传输速率达2.5Mbps,实时性好;网络采用冗余配置,保证数据传输的准确性;且上可连入厂级信息管理网,下可挂接各种PLC及智能仪表,开放性好。
2.I/O站上所有模板采用智能形式,可实现冗余、故障自诊断等功能,均可带电拔插,维护方便省时;操作员站采用高可靠工业PC机,市场货源丰富,易升级。
3.速度快,精度高。扫描周期0.5s,SOE分辨率£1ms,回路控制周期0.2、0.5、1s可选,模入信号误差<±0.2%< span="">,键盘画面响应时间£1s。
4.系统软件功能丰富,可生成各种应用系统,完成各种功能;基于Windows风格的全汉化界面,更易被中国用户所接受,操作简便、直观。
5.价格合理,用户培训全面,售后服务周到;备品备件齐全,更适合中国国情。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
