关于涡街流量计精度不合格的分析
涡街流量计是日常生产中最常用的仪表之一,因此,故障也会时有发生,下面,我就一些用户所提出的问题做下分析与解答。 问题一 一台DN50涡街流量计,从说明书查到,其液体用流量范围是3 涡街流量汁说明书中,标明的流量范围是使用于特定参考介质的流量范围,如液体—般指常温水。用于其他介质时,可用流量范围将随介质的粘度和密度不同而异。由于油流量标准装置采用粘度比水大,密度比水小的柴油做标定介质,流量计的下限流量—般都会相应提高,使可用流量范围变窄。所以,涡街流量计在油流量标定装置上标定出现小流量性能变差是正常的。由此我们不难推断,如果用液化石油气(这种低粘度介质)标定涡街流量汁,将会得到比水好的相反结果。
问题二、 我们采用水涡街流量计标定装置,发现小流量时,仪表出现很大的正误差(K值偏大很多)为什么? 这种情况一般出于以下两种原因(之一或兼有): 1标定小流量时,切换成小容器。使特性衔接出现偏差。 2流量计在装置上安装时,同心度不好或仪表实际内径明显大于装置管道内径。第二种原因中,同心度不好对小口径流量计的影响尤为明显,常常是主要原因。同心度不良还是几次标定结果不一致的主要原因。所以,对小口径流量计在装置上的安装对中一定要给以足够重视。
问题三、 蒸汽流量计饱和蒸汽流量时,安装了Ptl00热电阻测量蒸汽温度发现流量计显示表显示的蒸汽温度和压力都偏低,致使蒸汽质量流量显示也偏低。应如何处理? 由于显示仪显示的饱和蒸汽压力是由蒸汽温度直接推算出来的,测得温度偏低,必然导致压力随之偏低。因此,应该解决温度测量不准的问题。在显示仪处测量热电阻的阻值便可判断问题出在显示仪或热电阻。如果测量值并不偏低,则问题在显示仪。如果测量阻值偏低,则问题出在热电阻方面。热电阻阻值偏低,既可能由于热电阻本身阻值温度对应关系不准确,也可能由于热电阻及温度套管安装有问题,致使热电阻本身温度与蒸汽温度存在差异。常见的热电阻问题是热电阻插入深度不够,其结果是测量温度比实际温度低。按照以上思路分析判断,测量温度偏低的问题便可以得到解决,蒸气流量偏低的问题也就随之解决了。在仪表使用现场还可能遇到一种情况,就是上面提到的问题都不存在,仪表安装都没有问题,但温度示值还是不对。这种情况则很可能由于环境电气干扰。测温电阻到仪表的沿途可能有变频设备,变压器或大功率电机等会发出较强的不同频率的干扰,造成电阻值测量结果出现偏差。这时,可在热阻上适当并联滤波电容,将交流干扰噪声短路。
问题四、 采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表和温度压力仪表)完全正常。那么,问题出在哪里呢? 在排除了仪表系统的问题以后,应该进行热力学上的分析、这时有几种情况应该加以注意.测量饱和蒸汽时:饱和蒸汽在管道中传输时,由于散热而温度降低,压力下降,并出现凝结水的密度远大于蒸汽,因而,蒸汽凝结将导致蒸汽流量明显变小。 1测量饱和蒸汽时,—般只测量温度或只测量压力,因为压力和温度存在固定的对应关系。然而,当管道保温良好,流动阻力损失很大时(管道上有开度很小的阀门,减压装置等),下游蒸汽很可能会由于压力急剧降低而变成过热蒸汽(热力学上的绝热节流效应)。这样的蒸汽,应该按过热蒸汽对待,同时测量温度和压力。如果仍然按饱和蒸汽对待,将会出现较大偏差。 2测量过热蒸汽时:如果管道保温不好,流动阻力损失又不大(管道上没有太多的阀门等阻力件),则温度快速降低而有可能使蒸汽由过热变为饱和,并出现凝结水。此时,如果仪表依然按过热蒸汽规律进行密度运算将会带来附加误差,而凝结水的出现,又会使测量结果的偏差进一步加大。
问题五、 使用本安防爆型、隔爆型涡街流量计的安全要点是什么? 当采用本安防爆型涡街流量传感器与流量显示仪组成流量测量系统时,它们之间必须装有与防爆型传感器电气参数匹配的防爆安全栅,而且防爆安全栅和显示仪都必须安装在安全区(非爆炸性环境)。当使用隔爆型涡街流量计时,应严格遵守“通电状态下,不准打开隔爆电器外壳”? 的规定,在通电情况下,打开隔爆外壳进行电气调整是非常危险和绝对不允许的。
问题六、 “涡街流量计性能与测量介质无关“的含义是什么? 涡街流量计是一种速度式流量计,仪表输出信号的频率与介质流速成比例关系。从公式f= St ×v/d 可以看出,对于具体一台涡街流量计,St和d 是仪表结构参数,频率f 仅取决于流速v。至于测量介质究竟是气体,液体或蒸汽,介质温度,压力密度,粘度等热工状态参数如何,均不会对仪表输出信号的频率产生影响。因此,仪表的测量特性,即仪表系数k =f/(vF)=St/dF (F为流道断面积)与测量介质无关。换句话说,涡街流量计用于测量不同介质时,仪表系数是相同的。
问题七、 既然涡街流量计性能与测量介质无关, 为什么涡街流量计测量气体和蒸汽时还要测量介质压力和温度? 首先我们要记住, 涡街流量计测量的流量, 是流经流量计的介质体积流量。正是由于涡街流量计性能与测量介质无关,流量计提供给我们的是流经流量计的介质体积流量而不管介质压力有多大,温度有多高,密度是多少。对于流量计的使用者来说,仅知道流过流量计的气体或蒸汽的体积是不够的,我们需要知道的是流过流量计的介质的质量或标准状态下的体积,以便进行物流的平衡分析或物料交易结算。因此,需要随时测量介质的压力,温度等热工状态参数,以便将流量计提供的工况体积流量换算成相当的质量流量或标准状态下的体积。 所以测量温度和压力不是涡街流量计本身的需要,而是我们对流量信息内容的需要。显然,如果我们只需了解工况下的体积流量,我们就不必测量介质温度和压力了。
问题八、 有时,管道的设计流量范围比流量计的可用流量范围宽得多,按大流量选用较大口径流量计,恐怕流量小时仪表不能准确计量;按小流量选用较小口径流量计,又担心流量大时过不去。出现这种情况应如何处理? 每台流量计都有其适用的流量范围,我们不应该主观地要求它完全满足我们定的流量范围。出现这种情况,应该有取有捨。可以这样进行具体分析: 1首先考察给定的流量范围,看它是否合理。例如,给定的大流量对于该口径管道是否超出设计规范,或者对应管内流速是否太高了。反之,可以分析一下,对于该口径管道,如此小的流量是否有测量的价值?这种判断的结果,使我们对侧重于照顾小流量或侧重于照顾大流量有初步的想法。 2如果分析结果,对给定流量范围没有异议,则一般采用等于或小于管道尺寸的涡街流量计。这样可以保证小流量能正常工作。而流量略超上限时,仪表还是能够正常工作的,只是阻力损失大一些。而通常,超仪表量程的情况,在工业现场是比较少的。流量过小的情况却十分普遍。 3如果分析结果人为大流量必须得到更多重视,那么,可采用较大口径流量计,但时,只好捨去对小流量的关注,流量计应设置小流量切除。经验告诉我们,出现这种情况,一般就小不就大。 |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
