热电偶测温值偏低的故障处理
热电偶是现场测温仪表中最常用的仪表之一,由于使用率很高,因此也会出现各种故障,以下就我们就这些故障做下分析。
一、热电偶测温时,若测得热电势值低于实际值,可能出现的原因是什么?(温度低于实际温度)如何修理?
序号 | 可能原因 | 修理方法 |
1 | 热电偶内部电极漏电(局部短路)。 | 将热电偶电极取出,检查漏电原因,若是因绝缘管不良引起,应更换瓷套管。 |
2 | 热电偶内部潮湿。 | 将热电偶电极取出,把热电偶保护管和电极分别烘干,并检查保护管是否有漏气、漏水等现象,对不合格的保护管,应予更换。 |
3 | 热电极腐蚀或变质。 | 把变质部分剪去,重新焊接工作端,或更换新的热电偶。 |
4 | 热电偶接线盒内部接线柱局部短路。 | 打开接线盒盖,清洁接线柱,清除局部短路的原因,把接线盒盖紧。 |
5 | 补偿导线局部短路。 | 将局部短路的重新绝缘,或更换新的补偿导线。 |
6 | 补偿导线与热电偶的种类配置错误。 | 换成与热电偶相匹配的补偿导线。 |
7 | 补偿导线与热电极的极性接反。 | 重新改接。 |
8 | 热电偶安装位置不当或插入深度不够。 | 改变安装位置或方法及插入深度。 |
9 | 热电偶参考端温度过高或两接点温度不同。 | 准确地进行参考端温度补偿。 |
10 | 热电偶种类与仪表分度号不一致。 | 更换热电偶及补偿导线,使之与测量仪表分度号一致。 |
11 | 热电偶回路电阻过大。 | 调整电阻,使之符合规定。 |
12 | 热电偶保护管表面积垢太多。 | 拆下热电偶,清除保护管外面的积垢。 |
二、热电偶测温时,若测得热电势值高于实际值,可能出现的原因是什么?(温度高于实际温度)如何修理?
序号 | 可能原因 | 修理方法 |
1 | 热电极变质。 | 更换新的热电偶。 |
2 | 补偿导线与热电偶型号不符。 | 更换补偿导线,使之与热电偶型号相符。 |
3 | 热电偶安装方法、位置或插入深度不当。 | 按规定要求重新安装。 |
4 | 绝缘破坏造成外电源进入热电偶回路。 | 修复或更换绝缘材料。 |
5 | 补偿导线与热电偶连接处两接点温度不同。 | 延长补偿导线使两接点温度相同。 |
6 | 有干扰信号进入。 | 检查干扰源,进行排除。 |
7 | 热电偶参考端温度偏高(测负温时)。 | 调整参考端或进行补正。 |
三、热电偶测温时,若测得温度不稳定,可能出现的原因是什么?如何修理?
序号 | 可能原因 | 修理方法 |
1 | 热电偶接线柱与热电极接触不良。 | 将接线柱和热电极参考端擦净,重新拧紧。 |
2 | 测量线路绝缘破坏,引起时断时续短路接地现象。 | 修复绝缘层。 |
3 | 热电极或测量端将断未断,有断续连接现象。 | 断点若在测量端,应重新焊接或更换热电偶。 |
4 | 热电偶安装不牢或外部震动。 | 采取减震措施,将热电偶牢固安装。 |
5 | 外界干扰。 | 检查干扰源,进行屏蔽或接地。 |
四、怎样判断热电偶的损坏程度?如何处理?
从颜色观察热电偶 | ||
损坏程度 | 铂铑-铂(B、R、S) | 镍铬-镍硅(K)、镍铬硅-镍硅(N) |
轻度 | 呈现灰白色,有少量光泽 | 有白色泡沫 |
中度 | 呈现乳白色,无光泽 | 有黄色泡沫 |
较严重 | 呈现黄色、硬化 | 有绿色泡沫 |
严重 | 呈现黄色、脆、有麻面 | 硬化、成糟渣 |
热电阻测量装置 以热电阻为测温元件的温度测量装置在火电厂里的使用率仅次于热电偶。普通型国产热电阻约千元一支,价格较热电偶贵,但低温时特性较好,测量精度要高于热电偶,主要用于检测温度低于200℃的测点。目前在测量发电机线圈温度及风机、磨煤机等大型辅机马达线圈温度上我厂大量采用了热电阻元件,一台600MW的机组热电阻测点约有二、三百个。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
