铂热电阻的接线造成温度失真现象的研究
0 引言 PT100(铂热电阻) 温度传感器具有精度高、测温范围宽、使用方便等优点, 在工业过程控制和测量系统中得到了广泛的应用。 用铂热电阻测温时, 将铂热电阻接入二次仪表, 例如巡检仪温度模块等, 通过二次仪表测量出铂热电阻的阻值,从而算出温度。这些二次仪器常用的基本类型是采用桥式线路。目前一般采用的方法是三线制接法。可以说, 铂热电阻测温技术应该是非常成熟的。 但是, 我们在项目《通风机在线监测系统》的推广中发现, 90 %的矿井通风机的监测温度是不准确的, 如山西的上榆泉矿、山东的朝阳矿、运河矿、王庄矿等等, 有的高出实际温度十几、二十摄氏度甚至更多。什么样的原因造成这么大的误差? 经过分析实验, 我们发现了问题所在。 1 铂热电阻测温原理 我们先从铂热电阻测温的原理来看。若已知电阻-温度关系, 就可以用测量电阻的方法来推算出温度, 这就是电阻温度传感器的工作原理。 当测温范围不大, 元件长度和截面积随温度改变引起的阻值变化可以忽略时, 热电阻元件的阻值随温度变化可以认为是线性的, 可用式(1) 表示 : Rt = Rt0 [1 +α( t - t0) ] (1) 其中, t0 表示参考温度; Rt0 表示参考温度下铂热电阻的阻值;α表示电阻元件的平均电阻温度系数, 即电阻元件的温度相对于参考温度每变化 t1 =Rt1/100α-1/α (3) 铂热电阻测温电路的原理如图1 所示, 其中, Rt 为铂热电阻, R1 、R2 为固定电阻, R3 为可调电阻, A 为检流计。 电路工作时, 不考虑导线的电阻值, R1 、R2 、R3 、Rt 组成一个平衡电桥,改变R3 电阻的阻值, 直到电桥处于平衡状态,在此情况下, 检流计的对角线无电流通过, 电桥处于平衡位置。则有 R1 ×Rt = R2 ×R3 (4) 令R1 = R2 则R3 = Rt使得R3 的阻值等于铂热电阻的阻值。这样, 就通过电桥的方法测量出t1 温度下铂热电阻的阻值, 可以进一步算出此时的温度 t1 =R3/100α -1/α (5) 实际工程中, 往往铂热电阻到接入端距离很大, 会达到几 要使电桥达到平衡, 则b、d 两点的电位相同, 可以得到电桥平衡式: R1 ( Rt + Roc + Rob) = R2 R3 (7) 令R1 = R2 ,则R3 = Rt + Rob + Roc , Roa = Rob = Roc= RL 则 R3 = Rt + 2 RL (8) 带入(3) 式, 计算出温度 t1 =R3/100α-1/α=( Rt + 2 RL )/100α -1/α 和(6) 式比较, 得出温度的绝对误差为: Δt =RL/50α RL 为导线电阻。可见, 采用这种接法时, 温度误差与导线的电阻成线性关系。 2 实验 实验电缆使用北京百正电缆有限公司生产的RVVP 型号的 3 结语 铂热电阻的使用虽然简单, 但切不可想当然的在终端把两线并三线接入巡检仪或者别的测量仪表, 一定要从PT100 传感器三线接出, 并三线接入终端仪表, 否则必然存在温度虚高。有的煤矿风机的温度电缆已经固定, 重新布线比较麻烦, 也可以根据导线规格以及图3 中导线电阻与误差的关系, 测量出测点和二次仪表之间的线长, 算出导线的电阻值, 进而推算出温度误差, 在二次仪表上作适当调节, 抵消掉对应的温度误差。 |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
