热电偶输入产生故障判别法
热电偶输入产生故障判别法
2012/12/25 10:48:20
        按照仪表接线图进行正确接线通电后,仪表先是显示仪表的热电偶分度号,接着显示仪表量程范围,再测仪表下排的数码管显示设定温度,仪表上排数码管显示测量温度。若仪表上排数码管显示不是发热体的温度,而显示“OVER”、“0000”或“000”等状况,说明仪表输入部位产生故障,应作如下试验:          A)把热电偶从仪表热电偶输入端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输入端短路。通电时,仪表上排数码管显示值约为室温时,说明热电偶内部连线开路,应更换同类型热电偶。若还是以上所说的状况,说明仪表在运输过程中,仪表的输入端被损坏,要调换仪表。          B)把上述故障仪表的热电偶拆去,换用旁边运行正常的同种分度号仪表上接入的热电偶,通电后,原故障仪表上排数码管显示发热体温度时,说明热电偶内部连线开路,更换同类型热电偶。若还是以上所说的状况,说明仪表在运输过程中,仪表的输入端被损坏,要更换仪表。        C)把有故障的热电偶从仪表上拆下来,用万用表放在测量欧姆(R)*1档,用万用表两表棒去测热电偶两端,若万用表上显示的电阻值很大,说明热电偶内部连接开路,更换同类型热电偶。否则有一定阻值,说明仪表输入端有问题,应更换仪表。         D)按照仪表接线图接线正确,若仪表通电后,仪表上排数码管显示有负值等现象,说明接入仪表的热电偶“+”与“—”接错而造成的。只要重新调换一下即可。        E)接线正确仪表在运行时,仪表上排数码管显示的温度与实际测量的温度相差30C~60C。甚至相差更大,说明仪表的分度号与热电偶的分度号搞错。按热电偶分度号B、S、K、E等热电偶的温度(ºC)与毫伏(MV)值的对应关系来看,同样温度(ºC)的情况下,产生的毫伏值(MV)B分度号最小,S分度号次小,K分度号较大,E分度号最大,按照此原理来判别。
    此外,热电偶还会有如下的常见故障:
    1.发生故障现象:A热电势比实际值小。        原因分析:        (1)短路。        (2)热电偶接线盒内接线柱间短路。        (3)补偿导线因绝缘烧坏而短路。        (4)补偿导线与热电偶不匹配。        (5)补偿导线与热电偶极性接反。        (6)插入深度不够和安装位置不对。        (7)热电偶冷端温度过高。      处理方法:        (1)经检查若是由于潮湿引起,可烘干;若是由于瓷管绝缘不良,则应予以更换。        (2)打开接线盒,把接线板刷干净。        (3)将短路处重新绝缘或更换新的补偿导线。        (4)更换成同类型的补偿导线。        (5)重新接正确。        (6)改变安装位置和插入深度。        (7)热电偶的连接导线换成补偿线,使冷端移开高温区。      2. 热电势比实际大。      原因分析:        (1)补偿导线与热电偶型号不匹配。        (2)插入深度不够或安装位置不对。        (3)热电极变质。        (4)有干扰信号进入。        (5)热电偶参考端温度偏高。      处理方法:        (1)更换相同型号的补偿导线。        (2)改变安装位置或插入深度。        (3)更换热电偶。        (4)检查干扰源,并予以消除。        (5)调整参考端温度或进行修正。      3.测量仪表指示不稳定,时有时无,时高时低。      原因分析:        (1)热电极在接线柱处接触不良。        (2)热电偶有断续短路或断续接地现象。        (3)热电极已断或似断非断。        (4)热电偶安装不牢固,发生摆动。        (5)补偿导线有接地或断续短路现象。      处理方法:        (1)重新接好。        (2)将热电偶的热电极从保护管中取出,找出故障点并予以消除。        (3)更换新电极。        (4)安装牢固。        (5)找出故障点并予以消除。     4.热电偶电势误差大。      原因分析:        (1)热电极变质。        (2)热电偶的安装位置与安装方法不当。        (3)热电偶保护套管的表面积垢过多。        (4)测量线路短路(热电偶和补偿导线)。        (5)热电偶回路断线。        (6)接线柱松动。     处理方法:        (1)更换热电偶。        (2)改变安装位置与安装方法。        (3)进行清理。        (4)将短路处重新更换绝缘。        (5)找到断线处,并重新连接。        (6)拧紧接线柱。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
