MOTEC交流伺服在水晶磨抛控制的应用
0 引言
传统的水晶加工污染比较严重,加工中磨削中产生的粉尘会被人体吸入,长时间工作损害身体健康,抛光过程中产生的粉尘也对人体有害。本控制系统革新的控制方法,加工过程全自动化,无需操作工人,或由单人对多台设备间歇性值守。
1 系统
1.1实现功能
1、自动上料
2、自动磨削
3、自动抛光
4、自动对接
5、加工面数和角度可任意设定
1.2系统设计
系统采用专用运动控制器控制,驱动采用MOTEC交流伺服驱动丝杠运动,上料侧和下料侧分别为平移、摆动、升降、切角、分度。分度电机机械末端安装17位SSI绝对值编码器,对角度进行校正,保证分度角度误差在0.02度以内。
2 控制过程
上料侧工作流程 下料侧工艺流程
3 操作界面
图一 主控界面
图二 上料侧参数设置
图三 下料侧参数设置
4 结束语
此系统开放性突出,工艺参数可灵活修改,满足各种规格水晶的加工,系统较高的控制精度,使水晶的加工质量非常完美,且加工效率非常高,得到用户好评。
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
