轧辊磨床完美解决方案
简 介:本文介绍MOTEC(中国)技术团队使用MOTEC产品完美提供完全轧辊磨床解决方案。讲解了Motec多轴数字运动控制器和Motec交流伺服系统在轧辊磨床上的使用。
总体结构方案:采用Motec的控制器ME309控制三个伺服电机以及两个变频电机,三个伺服电机分别是托板移动电机,砂轮前进后退电机,中高电机。变频电机是砂轮旋转电机和工件旋转电机。其控制原理框图如下:
现场实物图片:
运动控制器和伺服驱动器电气控制柜
操作面板和触摸屏
Motec多轴数字运动控制器控制托板电机和中高电机,按轧辊磨床的工艺曲线函数运动(正弦曲线),利用Motec交流伺服特有的电子凸轮功能,并结合Motec交流伺服电机动态响应性能进行调整,磨削出中高的曲线,控制砂轮变频电机和工件旋转变频电机无级调速。
触摸屏与数字运动控制器采用专用通讯方式,实时显示伺服电机的位置和速度等运行状态参数以及变频电机的速度和电流等参数。简单直观的操作面板可以使操作工人更易于操作。
以下是我们在客户使用现场拍摄的一张轧辊磨床实物图片。图中左方的金属辊子就是要被磨削的工件。紧挨着该辊子的就是砂轮。整个机器操作可以通过操作面板上的按钮和人机界面实现。
轧辊磨床工作示意图
在市场上的轧辊磨床的控制系统大部分采用西门子CNC数控系统840D,由于该系统只能配套西门子的伺服系统,所以其造价成本高。我们采用MOTEC(中国)的多轴数字运动控制器和Motec交流伺服电机以及触摸屏的配合使用,满足了轧辊磨中高曲线的加工要求,符合理论的中高曲线。完美地达到了用户的使用要求,而且为用户降低了成本,得到了客户的好评和批量使用。
MOTEC(中国)愿为您的事业添砖加瓦,携手更创辉煌。
MOTEC α系列 交流伺服系统
翠欧(TRIO) P823-MC403三轴运动控制器
松下伺服- 电机、驱动器
日本日机(NIKKI) 三自由度纳米平台
阿沃德荣获慧聪网工业机器人行业“配套件十大品牌”称号
