三维汽车扫描机器人
1.1需求功能
(1) 可读取多种软件格式文件包括:bdf文件、dat文件、fem文件、inp文件、Excel文件及数控行业通用的G代码文件。
(2) 可进行三维内多点位置扫描,弧、线、圆等轨迹的匀速扫描。
(3) 导入背景图片,并可自由调整大小,并将当前视图存为图片。
(4) 可切换显示不同视图(XY、YZ、XZ)内的点,图形。
(5) 可进行自动、单步测试,进行暂停、停止、从选择点开始等功能。
(6) 绕过障碍物扫描功能。
1.2 系统设计
硬件配置
控制系统采用Trio 309控制器,使用网络连接通信控制运动。伺服驱动器采用采用MOTEC伺服电机,X轴使用两套伺服电机,主伺服同步驱动从伺服运动。机械部分采用MOTEC三坐标大行程平台,软件部分由本公司独立开发。
1.3设备三维图
2 软件功能
(1) 可读取多种软件格式文件包括:bdf文件、dat文件、fem文件、inp文件、Excel文件及数控行业通用的G代码文件,本软件文件格式为rot。
(2) 图形绘制编辑功能,可绘制点、线、3点弧、起终点半径弧、3点圆、圆心半径圆等;通过图形属性修改相关特性,也可选中图形进行拉伸、移动等操作;支持复制、粘贴、删除、剪切、查找等操作。
(3) 选择捕捉功能,可单选、多选、框选、全选等图形记录,能对点、线或弧两端点及中点等进行自动捕捉。
(4) 方便的图形查看功能,利用鼠标滚轮自由缩放、框选放大、适应窗口、适应图形、路径显示、导航查看,并且视图左面及上面有刻度显示及鼠标移动的坐标显示。
(5) 层操作功能,根据用户需要可将绘制图形设置在不同的层上,进行层显示、层偏移等操作;不同的层可设置不同颜色区分。
(6) 运动控制功能,可进行PTP(点到点)运动,手动寸动、手动连动,扫描运动等。
(7) 文本编辑功能,能将图形自动转化为G代码文本,手动修改。
(8) 导入背景图片并进行自由移动,可自由调整图片大小。
(9) 视图切换功能,可以自由切换视图显示XY、XZ、YZ三种。
(10) 匀速扫描实时显示合成速度,各轴位置曲线的变化。
(11) 导出采集点的坐标及状态、时间等信息。
(12) 保存当前视图显示图形为bmp图片。
(13) 输入参数自动生成三维矩阵。
3系统介绍
运动中界面:
3.1 界面介绍
实时显示各轴位置、速度、已扫记录、总记录等信息。
手动控制
实时显示XYZ轴位置,实时速度,当前运动的记录序号,总记录号。
手动控制各轴运动方式分为两种:连动,按钮对应轴运动,抬起运动停止;寸动,按钮按下后对应轴移动设置步长距离。
3.1.3基本控制
视图切换选择:XY、XZ、YZ三种。
单步:进行离散扫描时点击此复选框出现“√单步”,运动一个点后自动停留,再按“F7”键运动到下一点。
下一个:离散扫描运动中执行暂停后点此按钮(或按F7键)继续运动,单步停止后点此按钮执行下一个。
上一个:离散扫描运动中执行单步停止后点此按钮(或按F6键)执行上一个。
离散:当数据为多个点时,可执行此功能。与单步配合使用,不选用单步时,自动移到各地位置并停留一段时间后移到下一点。点击此功能后出现如下对话框,进行从头开始或某一记录开始。点取消退出此操作。
匀扫:数据为一个直线或弧或圆时,选择此功能。可匀速行走并20ms采集一次坐标数据。
停止:无论什么运动,点击停止按钮或按F9键即可减速停止。(运动时“离散”按钮变为“停止”按钮)
暂停:离散扫描运动中按Esc键可暂停各轴移动(快捷键,无对应按钮)。
PTP:点到点运动控制,单击后出现以下对话框,可进行相对运动,也可进行绝对运动。
相对运动:输入偏移值,点确定后,各轴移动到当前位置+偏移距离点。如:当前位置为(X100,Y100,Z100),输入X偏移20 Y偏移-30,则移动到位置点(120,70,100)。
绝对运动:直接输入三轴坐标值,按确定后移动到设定位置点。如:当前位置为(X100,Y100,Z100),输入坐标点(120,70,100),则移动到位置点(120,70,100)。
复位:执行机器人找原点功能,一般刚进入软件或故障发生后执行此功能。
编辑:点击此按钮后显示一可编辑文本对话框,各点、线、弧、圆均可进行G代码编辑。
进行匀速扫描时,在此位置显示速度与时间、位置与时间曲线图。横坐标单位为秒,纵坐标为速度、X轴位置、Y轴位置、Z轴位置曲线。红色为合成速度,绿色为X轴位置,蓝色为Y轴位置,黄色为Z轴位置。
图片缩放比例(百分比0~1000):导入背景图片后,拖动滚动条背景图片进行缩放。
3.2 菜单介绍
文件:新建,打开,保存,另存为,退出。
编辑:剪切,复制,粘贴,删除,撤消,重做,全选,查找,筛选。
绘图:导航,选择,点,线,3点圆弧,起终点半径圆弧,3点圆,圆心半径圆。
工具:系统参数,背景移动,PTP运动,文本编辑,复位,离散,匀速,绕路设置,数据列表,保存位图,整体偏移,多探头设置,矩阵功能。
查看:适应窗口,适应图形,区域放大,比例系数。
3.3 右键菜单
(1)选中一个点后再右击弹出菜单:
接受:选择后点变为绿色,代表已经测试过。
拒绝:选择后点变为红色,代表未确认测试结果。
移到点:选择后机器人移到选择点位置。
(2)选中一个线、弧、圆后再右击弹出菜单:
移到点:选择后机器人移到选择图形的起点位置。
(3)选中多余一个图形或不选择图形后弹出菜单:剪切、复制、粘贴、绕路。功能同前面介绍的内容。
4 结束语
此系统已成功应用,并且各项指标达到或超过客户要求,XYZ轴重复定位精度±0.01mm,定位精度为±0.03mm,机器运行平稳。软件开发的功能超过客户需要,实现了快速方便操作,运动路径合乎要求,位置采集准确,采集频率高。此系统丰富的图形,文本编辑功能可应用于数控机床中。
MOTEC 可定制型三相混合式步进
松下(Panasonic) 全系列交流伺服
英国TRIO MC302X多轴运动控制器
英国TRIO EURO205X系列多轴运动控制器
英国TRIO MC206X系列多轴运动控制器
