PLC在自动移植机控制系统的应用
引言:
随着我国工业化进程的加快,在种植领域中植物种苗的生长期不同培育的环境有所变化,需要从较小的穴盘移植到较大穴盘中,这个过程中如果使用人工移栽,工作量大、效率低、成活率没有保障,从而促使了自动化移植机的研发。秧苗移植由人工移植变为自动化移植的意义。
1、节约人工,提高生产效率,每小时可移栽2500株,无需专职人员操作,一般6~12个工程案例 月可收回成本。
2、提高移植过程中的秧苗的成活率,由于使用固定模式的取苗与放苗,所以秧苗的抓取准确,成活率高。
3、提高设备档次,此设备加装有视觉识别系统,可自动辨别秧苗的质量好坏和破损程度,识别率高,实现识别、移植全过程的自动化生产。
设备优点:
1、移植效率高,使用高性能进口伺服电机定位取苗,稳定性高,定位准确,秧苗成活率高。
2、设备采用松下 作为控制器,系统成熟,稳定性高,设备可长时间运转,每天工作PLC时间可达 小时。20
3、移植速度快,每小时 株。2500
4、秧苗质量辨识度高,采用大恒专用视觉检测系统,辨识误差小于千分之五。
5、适用范围广,可适应多种不同种类,不同规格尺寸的秧苗。
系统组成:
本系统由上位机,电气控制部分,机械结构三部分组成。上位机采用 寸高配置触摸29式一体机,可运行 系统,操作界面大,显示清晰。控制部分系统的控制部分采Windows XP用松下 。 是以单片机为核心专门用于工业过程自动化控制的电子器件,具有极高的PLC PLC可靠性和稳定性。本系统选用松下公司的 系列,利用 自带的 路独立的高速脉冲FPX-60T PLC 4输出来控制伺服电机和步进电动机的运动。 路数字开关量与 个外部限位开关相连接,作6 6为机械结构的保护限位和穴盘的检测限位。 路数字输出通过继电器放大电压来控制 个10 16电磁阀。PLC有两个通讯口,一路为串口形式的 或 接口,另一路为 形式的 接口。通过232 485 USB 232 PLC附带的编程软件可进行控制程序的修改,编译。也可通过通讯口与上位机控制软件进行通讯,实现操作和监视功能。PLC程序接收到上位机的操作信号后,移植机构按照视觉系统的检测结果进行取放苗。
操作流程如下:
移植运动部分程序:
执行机构采用日本松下伺服电机和德国ROBOWORKER公司的直角坐标机器人联动组成。他具有运动速度快、定位精度高、使用寿命长、承载大等特点。非常适用于搬运、码垛、涂胶、检测等设备。为了保证悬臂轴的进度和刚性,X轴运用双轨结构,两根轨通过滑块进行刚性连接。软件设计:
系统的软件包括上位机的人机交互界面和PLC的主控程序。上位机程序完成操作人员同PLC之间的对话,主要是对移植过程的一个监控,各个按键动作所对应的PLC程序的控制位。程序画面要与生产现场的工作流程相适应。上位机监控界面如下图:
MOTEC 可定制型三相混合式步进
松下(Panasonic) 全系列交流伺服
英国TRIO MC302X多轴运动控制器
英国TRIO EURO205X系列多轴运动控制器
英国TRIO MC206X系列多轴运动控制器
