热力公司对城市集中供暖中热力罐进回水的监测
超声波流量计在热力公司的应用
城市集中供热是城市公益性、基础性设施,是社会文明的表现。集中供热以一个或几个热源点为依托构筑热力管网,通过热力管网向用户输送热能。集中供热的锅炉容量较大、热效率较高、经济性较好,相应的供热成本较低、供热质量较好,而且集中供热锅炉的污染物排放处理设施一般也较为完备,对环保有利,所以国家倡导集中供热。德国FLEXIM超声波热能流量计在城市供热系统管网流量测量方面的应用,可提供最具经济效益的、最少维护的城市供热系统的测量解决方案,为集中供热提供科学合理的技术依据。
超声波热能式流量计原理: 超声波流量计采用时差式测量原理,一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V 和时间差Δt 之间的换算关系V=(C2/2L)�Δt,进而可以得到流量值Q,通过监测出水管网温度T1 和回水管网的温度T2,经过热能公式J=Q*(T1-T2)便可得到管道的热量。
超声波测量原理如下简图:
城市集中供热简介及其示意图: 将热源所产生的蒸汽或热水,通过管网向全市或部分地区的用户供应生产和生活用热。又称区域供热。集中供热系统包括热源、热网和用户3 部分。热源主要是热电站和区域锅炉房(工业区域锅炉房一般采用蒸汽锅炉,民用区域锅炉房一般采用热水锅炉),以煤、重油或天然气为燃料。
德国FLEXIM 超声波热能流量计使用在新疆乌鲁木齐开发区热力站上,FLEXIM 超声波热能流量计安装在热力站蓄热罐的进水和回水管网上监测管网的流量和温度,通过FLEXIM 超声波热能流量计的热能计算功能得出热电站的供热热能,根据当地的气候变化实时调节供热热能,从而保证区域供暖的有效性。
热力站蓄热罐简图及其工艺介绍: 直径:Φ23 米高度:H=24 米 蓄热量:0-40MW/H 放热量:0-80MW/H 总蓄热量:280MW/H 供水管径:700mm 供水压力:0.5-0.8Mpa 回水管径:600mm 供水压力:0.3-0.45Mpa 供水温度:< 98℃ 回水温度:50-60℃
热力站蓄热罐进回水热量测量方案: FLEXIM超声波热能计主机7407配备M探头和温度探头就 可实现热量测量。
使用FLEXIM 超声波热能计的明显优势 1、相比其他在线表,节省安装成本。 2、无需断管,不影响热电站正常生产 3、无任何挠流设施,无需缩径
FLEXIM超声波热量计在新疆乌鲁木齐开发区热电站安装 现场图片
超声波热能表安装在新疆乌鲁木齐开发区热力回水管网上
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
