技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >三旺通信产品应用于闯红灯抓拍(地感线圈检测)
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2013/1/11 13:56:25
4 人气:1521
  • 关键词: 闯红灯抓拍
  • 摘要:此方案采用了星型拓扑结构,在四个方向分别用一台IES205将对应方向的摄像机接入到以太网。四个方向之间的IES205通过双绞线进行级联,再通过光纤将路口的监控数据上行至监控中心。车检器产生的RS485信号通过SW485C接口转换器将RS485信号转换成RS232信号,触发摄像机进行抓拍。此种拓扑结构简洁明朗,对于小路口特别合适;一体化解决,传统的方案是采用一对光纤收发器将路口的数据上行至监控中心,而我们直接采用带光口的交换机,省去光纤收发器的使用,减少了网络中的节点,降低故障率。
<<关键产品>>
IES205-1F
非网管型工业以太网交换机
1个百兆光口,4个百兆电口
工业三级设计
工作温度,-25—70℃
IES205
非网管型工业以太网交换机
5个百兆电口
工业三级设计
工作温度,-25—70℃
更多解决方案请登陆三旺官网:http://www.3onedata.com.cn
更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
