为了解决偏远的农村供水饮水安全问题,很多地方建起了小型的水厂,集中为一些村镇供水处理。
供水的主要方式:
打多口水源井去地下水进入水厂水池进行一些处理,加氯再静茹清水池,再通过几套加压泵送到各个村庄进行供水。
小型水厂供水方案的解决方法:
在水源井的机房内安装远程测控终端
在水厂进水口安装流量监测终端
在水厂加氯车间安装加氯设备远程测控及水质监测终端
在水厂加压泵车间安装加压泵远程测控终端
在水厂低压配电室安装配电监测终端
在水厂监控值班室安装,工业电脑、监控仪、打印机等 监控系统软件。
流量监控端、加氯设备远程监测及水质监测终端、加压泵站远程监测终端与远程监测值班室采用局域网或无线网通讯方式,水源井监测终端与监测值班室采用GPRS无线通讯方式
系统拓扑图如下:
水源井监控的作用简介:
系统可以实时的监控水源井的水泵正常工作情况,包括电压、电流电能、泵的开关状态、保护状态、出水流量可以远程控制水源井的泵的启停。
系统可以检测水进厂的流量、出水流量、出水压力、水池水位、含氯的信息。
系统可以实时检测加氯机的工作状态,加氯速度、自动控制、远程加氯机的启停。
系统可以检测泵的工作状态,包括开关状态、保护状态、电压、电流、频率等。
系统可以检测配电信息,包括电压、电流、电能等。
更多内容请访问 北京阿尔泰科技发展有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=954)
相关推荐
北京阿尔泰科技发展有限公司推出
阿尔泰科技总部喜迁新址
阿尔泰嵌入式主板EPC-9852
阿尔泰最新推出PC104总线正交编码
阿尔泰推出GPRS1080无线采集传输
阿尔泰推出(250KS/s 12位 16路 模
阿尔泰高速同步数据采集卡-PCI85
阿尔泰推出基于PXI总线的多功能数
ART-阿尔泰PCI1020四轴运动控制卡
阿尔泰 Zidbee1081无线数传采集传
ART-阿尔泰 DAM-3070D 485电量
ART-阿尔泰HMI9906平板电脑
ART-阿尔泰开物专业通用版150点组
唐山平升 GPRS无线通讯模块
ART-阿尔泰A11EP12电位计信号隔离
阿尔泰HMI9106工业平板电脑
阿尔泰 ARM8060嵌入式主板说明书
阿尔泰 小信号放大信号调理模块说
阿尔泰 8路模拟量采集模块DAM-30
阿尔泰 PCI1020 PCI总线运动控制
阿尔泰 USB2815数据采集卡硬件说
阿尔泰 PXI8008数据采集卡说明书
阿尔泰通讯卡CPCI4224产品手册
阿尔泰 USB2014数据采集卡Window
