世界第五长隧道雪山隧道采用Moxa交换机构建道路控制系统
使用产品: * EDS-508A/505A系列工业以太网交换机 * NPort 5230系列串口设备联网服务器
项目描述
台湾的雪山隧道全长总计12.9km,是世界第五长的隧道,也是亚洲第二长的公路隧道。雪山隧道是一座由多组隧道构成的隧道群。除了东行线、西行线的两座主隧道,尚包括中间的导坑;两座主隧道中间,有28座横向的人行联络隧道、8座车行联络道,加上抽排风系统所挖掘的竖井、三处通风站、三座通风中继站合计12处横向通风隧道、六座通风竖井及一号竖井顶部排风用横向排气隧道等等,大大小小长长短短共58组隧道,是全世界规模最大双孔公路隧道群。
在这种长度的隧道内发生紧急情况是非常危险的,尤其是火灾等。为了减少事故对旅客的伤害,在隧道的两个入口和两个出口处,均安装了道路流量控制系统,这样可以根据紧急事件提供快速响应,控制流量、疏导交通,避免其他驾驶员进入危险区域。
系统需求
工业级设计,可使用隧道内恶劣的现场环境
可将串口PLC接入以太网络
冗余网络,确保系统不间断运行
Moxa解决方案
雪山隧道采用了欧姆龙的PLC,可自动响应信号控制系统,或可进行手动操作。因PLC还带有串口,因此采用了Moxa的NPort 5230串口设备联网服务器,将PLC接入以太网络。当紧急事故发生时,PLC可通过NPort 5230从网络直接获取指令,迅速降低通道流量。
对不同出入口的控制系统而言,数据传输也是十分重要的。系统集成商采用了Moxa EDS-508-SS-SC工业交换机,使用单模光纤组建了一个可靠的工业环网,确保网络的不间断运行。单模光纤环网还通过光纤向上接入本地控制室。基于这样一个可靠的架构,雪山隧道运营方可及时根据不同情况来调整车流量,从而确保驾驶员和车辆的安全。
Why Moxa
NPort 5230可连接RS-232/422/485串口设备,提供远程监控
可通过web浏览器、Windows utility、Telnet/serial console进行快速配置和实时监控
EDS-508A-SS-SC支持Turbo Ring和Turbo Chain冗余协议,250台交换机满负载情况下可实现20ms快速自愈
EDS-508A-SS-SC支持IGMP snooping和VLAN tag,提升带宽利用率
Moxa工业级产品均支持宽温,可适用于隧道内的恶劣环境
Moxa产品具有工业级设计,支持高MTBF,以及5年免费保修服务
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
