电磁流量计如何安装
1、西森电磁流量计选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中最低处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况; 2、西森电磁流量计测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处; 3、西森电磁流量计测量点选择应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰; 4、西森电磁流量计测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等 。 5、西森电磁流量计测量电极的轴线必须近似于水平方向; � 测量管道内必须完全充满液体; � 流量计的前方最少要有5xD(D为流量计内径)长度的直管段,后方最少要有3xD(D为流量计内径)长度的直管段;为方便安装和拆卸,可在流量计后加装管道伸缩节。 � 流体的流动方向和流量计的箭头方向一致; � 管道内要有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意; � 在流量计附近应无强电磁场; � 在流量计附近应有充裕的空间,以便安装和维护; � 若测量管道有振动,在流量计的两边应有固定的支座; � 测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离最少要有30�D(D为流量计内径)长度; � 为方便今后流量计的清洗和维护,应安装旁通管道,并且保证流量计前5D后3D的直管段。 � 如安装聚四氟乙烯内衬的流量计时,连接两法兰的螺栓应注意均匀拧紧,否则容易压坏聚四氟乙烯内衬,最好用力矩扳手。 安装要求: 应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的最高点和垂直向下处; � 应安装在管道上上升处; � 在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处; � 若管道落差超过5m时,在传感器的下游安装排气阀; � 应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应安装在传感器上游; � 传感器绝对不能安装在泵的进出口处,应安装在泵的出口处; � 在测量井内安装流量计的方式
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
