电磁流量计因电缆引起的故障
现象:反映流量计在运行一段时间后(一般不是新装用表),出现工作异常,具体表现为测量值变大或变小,或者是不停地波动,且经现场检查已排除管道不满管、介质含气等上述现象的可能性。
成因:电磁流量计这类问题的产生与用户的安装、维护不当有关。由于管道绝大多数是埋敷在地下,传感器具有IP68防护结构,转换器安装在仪表箱或室内,两者通过电缆连接。由于地面沉陷等现场情况的变化,传感器和转换器的相对安装为了有了变动,或者是因故而移动了仪表的的安装位置而引起电缆的短缺,施工单位或是用户简单地用电缆予以续接加长,并未彻底做好电缆接头处的防潮(防水)等处理,且接头处常用绞接的方法连接。使用日久,如果恰逢该接头处于一个潮湿的环境,如仪表井、电缆沟等,潮气侵入电缆接头,可能造成以下一些故障:
①信号线对地绝缘下降,引起信号衰减,最终是测量结果偏小。
②信号电缆接地处接触电阻变大,使测量值变小,若该接触电阻不稳定,则测量值无法稳定,且易引入干扰。
③励磁线圈对地绝缘下降,造成测量结果偏小。
④励磁回路电缆连接处接触电阻变大,使转换器的励磁回路处于非恒流工作区域,励磁电流下降,同样造成测量结果偏小。若该接触电阻不稳定,则测量值出现波动。
⑤信号线、励磁线对地绝缘性能下降,使得测量结果远大于正常的数据。如这种干扰不稳定,对仪表的影响也变化不定,继而出现波动。
⑥信号电缆、励磁电缆两个连接头相靠较近,就会产生耦合作用。通常能使实际运行结果增大几成,此时仪表的零点变化就是由干扰引起的。
判别方法:对于这类异常情况,在排除电磁流量计其它几类故障的可能性后,就应检查电缆是否有问题,尤其是电缆曾有中间接续处。上述第①、②项故障,因发生在信号回路,判断有一定难度,需要仪表生产厂家的配合支持。③、④两项励磁回路电缆的故障,仪表维护人员只要把现场的励磁回路电缆的故障,仪表维护人员只要把现场的励磁回路电阻测量值与厂方提供的数据作比较即可得知问题所在,继而采取措施。对于⑤、⑥两项故障,同样可由仪表维护人员在断开一根励磁线的情况下,观察仪表的显示或输出信号,此时仪表应处于零流量的状态,若测量值偏大,则可确定是信号线、励磁线的绝缘不良或有耦合,若电有接续施工的,则可有的放矢地作相应的检查。
解决方法:因电缆有中间接头而产生的故障,彻底的解决方法只有更换整根电缆,但这通常需要由仪表生产厂家配合支持
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
