校准与比对电磁流量计
在各种测量场所为了确定电磁流量计的流量值或流量测量值的准确度,必须对电磁流量计实施校准。校准有时也称标定或校验。实际上,校准包括两方面内容:①将量值传递给仪表,确定流量标度标记所处的位置(或确定流量标度输出的信号);②调整仪表的输出与标准值(参比值)进行比较,以判别仪表准确度,测定其误差值。
以前流量仪表业内对流量量值传递性质的校准习惯用流量“标定”,水文、水工业内习称“率定”,用户对判别仪表准确度性质的校准过程称作流量“校验”。现在这些名称渐趋一致,改用“校准”。国家授权的流量实验室亦冠名为“流量校准实验室”。
电磁流量计的流量校准有直接测量法和间接测量法两种方法。
直接测量法亦称实流校准法,是以实际流体流过被校验仪表,再用别的标准装置(标准流量计或流量标准计量器具)测出流过流体的流量,与被校仪表的流量值作比较,这种方法有人称作湿法标定。实流校准法获得的流量值既可靠又准确,为目前许多流量仪表(如电磁流量计、容积式流量计、涡轮流量计、科里奥利质量流量计)所采用,而且作为建立标准流量的方法。
制造厂在电磁流量计出厂前均以实流校准法在流量校准标准装置(有时简称流量标准装置或流量校准装置)上完成流量量值传递过程。使用单位对定期检定和检修后的仪表亦要在流量校准标准装置上作实流校准。
流量校准标准装置是按照有关标准和检定规定建立的,并由国家授权的专门机构认定,能作流量量值传递的装置,是提供流量量值的校准设备,其量值可溯源到质量、时间和温度的国家计量基准量。
干法校准是一种间接校准法,是以测量电磁流量传感器的流通面积等结构尺寸和磁通密度B,计算流量值,获得相应的精确度。干法校准是在20世纪70年代以解决大口径电磁流量计无法实现实流校准的校准方法。曾作为日本工业标准JIS Z8764-1975《应用电磁流量计测量流量的方法》的内容。由于精确度相对较低,现在已很少采用。1986年修订的日本工业标准JIS Z 8764《电磁流量计》中干法校准的内容已不属正文,而移至解说部分(相当于我国标准的附录和编制说明一类)。
现场“流量比对”是指电磁流量计在现场与其他“参照流量”进行比较,例如临时夹装的智能超声流离那个机的测量值,流入管系中已丈量过容量的液体体积等都可作为“参照流量”。“流量比对”只是一种辅助性检查,以评估电磁流量计测量值、大体误差范围、判别仪表是否正常或出现了故障。
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
