西门子(罗宾康)高压变频器 315A单元熔丝爆裂分析
某建材企业有一台西门子(罗宾康)完美无谐波高压变频器,在生产中突然故障停机。经现场维护人员检查后发现,两个功率单元输入快熔爆裂。单元连接铜排处严重放电。如下图:
建议用户:
1,检查变频器内部整流变压器二次侧故障单元电缆,绕组是否有异常。
2,仔细检测单元输入铜排放电处损坏环氧树脂状况。
3,检测单元内部器件是否正常。
我司根据现场情况判断:
1,需要更换报故障单元输入快熔(共6个)。
2,更换单元二极管及其IGBT模块。
3,用酒精清理放电处环氧树脂绝原材料。
此后客户联系设备厂家售后人员到达现场后,更换快熔后送6KV高压后更换快熔爆裂。变频器仍处于故障状态,致使设备正常投运影响生产。设厂家售后人员检查单元后发现快熔品牌与变频器原配品牌不一致,便断定是快熔有问题,上电时有冲击电流把非原配快熔损坏。检查单元后建议客户更换报故障单元所有二极管模块和IGBT模块。
更换二极管和IGBT模块后,安装原配品牌快熔后送6KV高压无异常,变频器正常投运。
事故分析:
1,关于快熔品牌问题:都是进口快熔只要电气参数一致,安装尺寸一致是完全可以替代。根本不存在厂家所谓的变压器上电浪涌电流会把快熔损坏,此品牌变频器输入配有浪涌吸收电路,所以上电瞬间不会损坏快熔。
分析损坏真正原因:功率单元整流二极管在第一次报故障时已经损坏,但厂家人员并未更换二极管及其IGBT模块。致使更换快熔送高压后直接爆快熔。(快熔之所以损坏就是表面快熔下面的回路存在短路!!!不解决下面短路问题,您就是换上一百个原装快熔也照样爆!!)
2,此次快熔爆裂应该和设备的日常维护有不可推脱的责任!根据现场图片判断:单元内应该已经大量积灰,南方空气比较潮湿,灰尘很容易吸附潮气。长时间不清理会导致二极管处绝缘距离不够导致放电短路,烧毁二极管。所以一定要做好设备的日常维护工作,避免非计划停机时间。
3,维护建议:定期做好设备的灰尘清理,包括功率单元外部和内部(尤其是315A/375A单元)电路板。设备内变压器一次侧二次侧灰尘清理,尤其要注意高压侧绝缘端子的清理。控制柜内所有电路板清理。滤网要定期更换,清理,清理完毕恢复时注意滤网正反面。
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
