水政水资源信息管理系统
水政水资源信息管理系统
一、系统目标     水政水资源信息管理系统是专门为水务部门开发的管理系统,适用于水务部门监控自备井取水、监测水厂进出水流量、监测明渠流量、监测地下水水位、监测水源地水质以及进行水资源远程售水管理等。水政水资源信息管理系统为有效保护水资源、合理利用水资源、加强社会节水意识发挥了重要作用。    二、系统组成 ◆ 监控中心:    主要硬件:服务器、数据专线、路由器等。    主要软件:操作系统软件、数据库软件、水资源实时监控与管理系统软件、防火墙软件等。 ◆ 通信网络:中国移动公司GPRS无线网络。 ◆ 终端设备:水资源测控终端、微功耗测控终端(电池供电型)。 ◆ 测量设备:水表、流量计、水位计、雨量计、水质仪等。   三、系统拓扑图
四、系统功能 ◆ 水政水资源信息管理系统由多个子系统组成,可分别并入水资源信息化管理系统。 ◆ 系统功能模块化设计,满足不同客户需求。 ◆ 中心监控与管理软件采用B/S结构,支持局域网和INTERNET网上浏览、操作。 ◆ 操作者级别不同,系统授予的权限不同。 ◆ 被授权用户可在网络上查询水量、水质、设备状态、供电状态等数据。 ◆ 系统支持远程控制禁止/允许用水户取水。 ◆ 系统支持自动控制禁止/允许用水户取水。 ◆ 支持本公司水资源测控终端,兼容其他厂家测控终端。 ◆ 系统支持主动问询和主动上报方式,上报时间间隔可设置。 ◆ 系统支持省、市、区县三级管理模式。 ◆ 中心数据库可存储所有监测数据、报警数据、操作数据。 ◆ 系统支持设备管理、收费管理、设备参数远程设置。 ◆ 系统支持GIS地理信息系统。 ◆ 系统支持IC卡售水和远程充值。 ◆ 系统预留与其它系统的数据接口。 ◆ 系统支持监测数据、报警数据、操作数据的记录、统计、分析、对比、输出、打印。 ◆ 系统支持生成历史数据曲线。 ◆ 系统采用GPRS无线通信方式,支持其它通信方式。 ◆ 系统支持UDP、TCP/IP通信协议。 ◆ 测控终端支持多个监控中心监测。 ◆ 测控终端支持不同厂家生产的脉冲水表、流量计、水质计、水位计等计量测量设备。 ◆ 测控终端具备现场数据采集、数据存储、数据显示、远程告警等功能。 ◆ 测控终端具备自动控制/远程控制用水单位禁止/允许取水功能。 ◆ 测控终端支持远程维护。   五、系统特点 ◆ 稳定可靠:该系统专门为水务部门设计,专业性强,在全国已批量使用,具有很高的可靠性。 ◆ 技术先进:该系统集计算机技术、软件技术、IC卡技术、GPRS通信技术、测控技术、计量技术于一体,处于国内领先水平。 ◆ 实用性强:水务部门可实时掌控本地区水资源状况,加强水资源费回收力度,合理调度使用水资源。 ◆ 灵活性好:针对不同的需求选择软件功能模块、测控终端、计量测量设备。 ◆ 通用性高:测控终端通过了国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)检测。    六、终端选用 ◆ 远程监控自备井、取水泵站时,根据所监测内容选配水资源测控终端;新建取水点推荐使用智能水泵启动柜。 ◆ 只监测水位、水质,现场有供电条件,选用水资源测控终端;无供电条件,加装太阳能电池板和蓄电池,或采用电池供电型微功耗测控终端。 ◆ 只读取流量信息,数据上报频率高时选用水资源测控终端;上报频率不高时选用微功耗测控终端。    七、计量测量设备选用 ◆ 根据需要测量内容和投资计划选用计量、测量设备。 ◆ 信号输出建议使用:串口、脉冲、4-20mA标准型号。 ◆ 现场无供电条件时,建议选用电池供电型计量、测量设备。    八、软件界面展示
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
