中小河流水文监测、水位雨量遥测系统
中小河流水文监测、水位雨量遥测系统
一、概述       中小河流水文监测、水位雨量遥测系统适用于水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数进行实时监测。监测内容包括:水位、流量、流速、降雨(雪)、蒸发、泥沙、冰凌、墒情、水质等。中小河流水文监测、水位雨量遥测系统采用无线通讯方式实时传送监测数据,可以大大提高水文部门的工作效率。 二、解决方案 1、系统组成     中小河流水文监测、水位雨量遥测系统由监测中心、通信网络、前端监测设备、测量设备四部分组成。     ◆ 监测中心:由服务器、公网专线(或移动专线)、水文监测系统软件组成。
    ◆ 通信网络:GPRS/短消息/北斗卫星、Internet公网/移动专线。
    ◆ 前端监测设备:水文监测终端。
    ◆ 测量设备:雨量传感器、水位计、工业照相机或其它仪表变送器。
2、中心配置
    ◆ 监测中心设备主要由服务器和公网专线组成,服务器上安装操作系统软件、数据库软件和水文监测系统软件。水文监测系统软件采用C/S结构设计,具有操作权限的管理人员,只要安装访问客户端即可远程登入该系统,保证了系统的安全性和灵活性。
    ◆ 水文监测系统软件是对水文监测点数据进行接收、汇总、统计、分析的一个平台,该软件具备动态实时监测、历史数据查询、报警数据查询、登录日志及操作日志查询、时段统计、曲线分析、用户管理、测点管理、历史数据导入等多项功能。详细了解可点击进入》》》 3、通信网络 监测中心具备宽带网络(类型:光纤、网线、ADSL等),并绑定固定IP。 前端监测设备可采用GPRS、短消息或北斗卫星等多种通讯方式向监测中心传输数据。  4、前端监测设备
    ◆ 采用超低功耗设计,核心产品选用GPRS低功耗测控终端,可大大减少太阳能供电成本,同时降低施工难度。
    ◆ 支持GPRS、短消息、北斗卫星等多种无线通讯方式。
    ◆ 支持与多中心进行数据通信。
    ◆ GPRS实时在线传输数据时,可设定各项监测数据的上、下限报警值,数据越限时主动上报。
    ◆ 维护方便,终端支持就地/远程设定工作参数,支持就地/远程升级设备程序。
    ◆ 铁制/不锈钢防护外箱可选。
    ◆ 可定时为变送器供电。
    ◆ 可输出开关量控制信号,实现设备的远程控制。
    ◆ 可接入工业照相机,定时、异常情况对现场进行拍照,将照片发送给监控中心。
    ◆ 符合《水文监测数据通信规约》、《水情信息编码》和《水文测站代码编制导则》等水文行业规范。
5、系统功能     管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能。     采集功能:采集监测点水位、降雨量等水文数据。     通信功能:各级监测中心可分别与被授权管理的监测点进行通讯。     告警功能:水位、降雨量等数据超过告警上限时,监测点主动向上级告警。     查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录。     存储功能:前端监测设备具备大容量数据存数功能;监测中心数据库可以记 录所有历史数据。     分析功能:水位、降雨量等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。     扩展功能:支持通过OPC接口与其它系统对接。 6、现场安装图片
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
