技嘉H61M-S2P广泛应用于KTV和高校电子阅览室
KTV点歌系统采用局域网模式,后台有中央服务器,每个房间是一个节点,配一台点歌电脑,通过这台电脑可以在后台服务器上进行点歌操作。因此节点的点歌电脑的好坏直接决定了KTV点歌系统能否快速的响应和稳定的运行。技嘉GA-H61M-S2P是一款采用防潮纤维PCB板、全固态电容设计、超低电阻式晶体管、全封闭电感、防静电芯片、防突波芯片以及具备图形化双BIOS等符合超耐久4经典版技术的高品质长寿命料件的主板,配备PCI槽、LPT并口和COM串口等适用于行业应用的规格。因此这款主板上市至今一直受到KTV、游戏机、网吧、工控、教育机构等行业客户的热捧。笔者获悉技嘉GA-H61M-S2P超耐久4经典版主板已广泛应用于国内KTV企业、工控企业和秦皇岛、泸州、南充等地高校的电子阅览室中。
技嘉GA-H61M-S2P主板基于蓝色PCB,搭配Micro-ATX小板设计。主板基于英特尔H61高速芯片组,支持LGA1155接口的英特尔第三代(22nm,Ivy Bridge架构)/第二代(32nm,Sandy Bridge架构)智能酷睿/奔腾/赛扬系列处理器;供电方面,主板采用五相供电设计,全板采用长效固态电容,CPU供电部分采用超低电阻式晶体管和封闭式电感,内存部分采用两相供电,保证CPU和内存供电部分的稳定性,并使处理器得以长时间的稳定运行,符合各种行业、网吧等相对苛刻的环境需求;供电规范方面,主板采用英特尔最新的VRD 12规范设计,并使用通过英特尔认证的Intersil PWM控制器;内存方面,主板提供2个DDR3 DIMM插槽,支持双通道DDR3 1333/1066/800MHz规格内存,最高支持到16GB。存储接口方面,主板原生4个SATA 3Gb/s接口,最多支持8个USB 2.0接口。扩展槽方面,主板提供了1个PCI-E 2.0 x16显卡插槽,还提供了1个PCI-E 2.0 x1插槽和2个传统的PCI插槽。板载芯片方面,主板板载Realtek ALC887高清音效声卡芯片和Realtek 8111F千兆网络芯片。
I/O接口方面,技嘉GA-H61M-S2P主板提供1组传统PS/2键盘鼠标接口,1个LPT并口,1个COM串口,1个D-SUB视频输出接口,4个USB2.0接口,1个RJ45千兆网络接口和1个6声道音频接口,规格能满足KTV点歌电脑、游戏机、网吧和学校电子阅览室的应用需求。
技嘉GA-H61M-S2P主板还全新采用全新图形化双BIOS,重新设计传统BIOS画面,使用鼠标操作,直观、人性化的界面,让它比以往的BIOS更适合新手使用;而且双BIOS设计,BIOS出错能自行修复,安全性更高,可以确保您的网吧机器不会因为BIOS毁损而无法使用,还支持3TB以上的硬盘开机,不需要进行磁区分割,并允许更多的资料储存在单一硬盘中。
KTV点歌电脑是一台要求长期稳定工作的PC,所以硬件配置尽量考虑稳定性和升级性。技嘉GA-H61M-S2P主板由于具备第四代超耐久技术保证了平台的长期稳定高效运行,加上D-SUB视频接口、PCI插槽、LPT并口和COM串口等适用于KTV点歌电脑所需规格,是组建Intel 平台KTV点歌电脑的超值选择,近期需采购KTV点歌电脑的KTV企业不妨重点考虑。
逃离雾霾,技嘉助力三亚竞技场网盟LOL赛
超稳定技嘉主板B75M-D3V赢得西安F2网吧青睐
性价比之选 技嘉B75-DS3V
海口悠活网咖技嘉,网吧中的快乐驿站
技嘉H81-D3P助力网吧畅玩剑灵
