纸张污点检测机器视觉技术易如反掌
造纸工业的纸张生产流程主要有:制浆、网部纸张成型、压榨脱水、烘干干燥、涂布、压光、卷绕、复卷、切纸等。在纸制浆的过程中,经常会有一些费纸没有完全打成纸浆、或是一些纸浆在储存罐中停留时间过长,而出现一些腐浆团。如果这些腐浆团在整个造纸过程中没有被除去,则会出现在成品纸张中。
另外,纸张中也会存在一些纸张的色斑(费纸中油墨没有完全除去)及纸张裂纹等,这些纸张中的缺陷通称为污点。此类的纸张供给印刷企业,印刷机在印刷时,极有可能对印刷机造成一定伤害,同时也影响到产品的品质及企业的信誉。
因此,在纸张的生产过程中,应当采取一定的技术措施检测并剔除含有腐纸浆团的纸张,保证产品的品质。由于纸张中的污点,人眼可以分辨出污点部分颜色昏暗,而其它部分光亮。所以可以通过机器视觉技术分辨纸张表面反光程度来区分,即通过检测纸张的白度方法分辨出来。
机器视觉CCD检测示意系统
对于正常纸张,白度都在70%以上,而腐浆团的白度一般情况下小于30%。白度的检测可以利用各种光学检测仪器测量,由于目前纸张测量要求在高速运行中动态检测,必须利用快速检测装置,而现有技术方案中应用机器视觉CCD检测系统是最理想的选择。基于机器视觉技术的纸张白度检测系统,通过纸张白度的测量方法,分辨出纸张存在的缺陷。而机器视觉检测技术可以易如反掌的剔除次品,极大的提高生产效率。
机器视觉高精度检测系统的优越性已经在各大领域得到认证,备受行业用户青睐,其成本低、精度高、安装简易等优点更是不在话下,已经成为自动化生产成品检测、质量控制等领域的一把利器。获取更多相关信息及机器视觉产品详细资料,敬请登陆:中国机器视觉商城 www.china-vision.com.cn 咨询热线:4000-400-816。
本文由机器视觉商城(http://www.china-vision.com.cn/)网编发表,欢迎大家转载,转载请注明出处。
远心光源助阵 彰显高精度检测之优势
助力应用更强劲 解读机器视觉光源照明方式的选择
机器视觉精细化检测 且看艾菲特工业镜头完美呈现
工业检测制胜的一大利器——聚焦艾菲特小型标准工业显微镜头
小身材,大能耐 机器视觉标定板作用解读
