ABB S3H250断路器跳停解决案列
2013/1/7 10:46:24
电机一启动就跳停(ABB断路器S3H250跳闸),重新上电再启动就正常了,检查断路器没问题,换断路器(其实是换了整个抽屉柜,控制回路也没问题)后还是这样。
这个故障现象好像是要电机热启动才可以。三相异步电机90KW,负载普通离心水泵,4级电机,遥测电机绝缘都很好。
1、“电机一启动就跳停(ABB断路器S3H250跳闸),立即重新上电再启动就正常了”,这不是断路器的故障;
2、是负载的原因,负载搁置时间长了,启动时卡阻力大,第一次冲击后,转动部分转动灵活,第二次才能正常启动;
3、可以适当提高断路器的参数选型,更重要的是启动前检查一下负载,转动一下灵活后启动!
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
