如何选西门子PLC和松下PLC
一、西门子的编程软件和程序结构 1. 编程软件 西门子公司针对SIMATIC系列PLC提供了很多种的编程软件,主要有STEP MICRO/DOS和STEP MICRO/WIN;STEP mini;标准软件包STEP7 S7系列的PLC的编程语言非常丰富,有LAD、STL、SCL、GRAPH、HIGRAPH、CFC等。用户可以选择一种语言编程,如果需要,也可以混合使用几种语言编程。 2. 程序结构 程序结构主要适用与S7-3000和S7-400,他有线性编程、分步式编程和结构化编程等3种编程方法。 二、FPI系列可编程控制器是日本松下电工公司的小型PLC产品。 FPI编程软件及指令系统 1. 编程方式 NPST-GR提供了3种编程方式:梯形图方式;语句表方式和语句表达方式。 2. 注释功能 NPST-GR可以为I/O继电器和输出点加入注释,使用户对继电器所对应的设备及继电器的用途一目了然。 3. 程序检查 NPST-GR能查找程序中语法的错误和进行程序校验 4.监控 NPST-GR能监控用户编制的程序,并可以进行运行测试。用户可以检查继电器、寄存器和PLC工作状态,方便的进行调试与修改。 5. 系统寄存器设置 NPST-GR可设置N0.0-N0.418系统寄存器的内容,根据屏幕的提示信息进行选择或输入,简单方便。 6.I /O和远程I/O地址分配 用NPST-GR可以为主机扩展板上每个槽分配I/O和远程I/O地址 7. 数据管理 数据管理可以将程序或数据存盘,用于数据备份,或在传入PLC之前暂存数据; 两者在编程的应用上还有就是西门子的是单母线,而日本松下的是双母线; 还有就是西门子和日本松下的输入和输出也不同的,日本松下的输入就只有X,输出就只有Y。 其实语言是相通的,就是方法不同,两个可以相互转换。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
