电子秤的日常维护及检修之概述
电子秤的日常维护及检修 1.1.1、保持电子秤整机清洁 电子秤是一种精密的计量器具,保持整机清洁,对延长其使用寿命,提高计量精度有着重要意义。 要保持电子秤各部位不积尘土和油污,保持各活动关节灵活自如,防止锈蚀现象,在多尘和有腐蚀气体等恶劣环境下使用更应及时清尘、保洁。 经常检查有无碰撞、裂纹,各部位紧固件有无松动,如有异常应及时处理。 1.1.2、避免电子秤受剧烈推动和碰撞、冲击力 电子秤内部由许多电子元器件组成,如集成电路、石英晶体、显示器件、传感器等等,当电子秤受到剧烈外力时,可能会损坏这些元、配件,造成电子秤故障,影响精度以致影响正常使用,要避免秤体和其它物品强烈碰撞或从高空摔下,显示仪表要轻拿轻放,精心管理,不可在强阳光下长时间爆晒,以防不必要的损失,仪表固定在振动较剧烈的地方时,要采取减振措施,以免影响其可靠性。 1.1.3不要随意拆卸电子秤上的零部件 电子秤正常使用过程,不要随意拆卸电子秤上的零部件,更不要拆卸传感器的密封和仪表上的集成电路等元件,必要的维修,必须在有关技术人员的指导下或具备一定的维修知识后进行,以防故障扩大。 1.1.4电子秤的管理 电子秤属精密贵重仪器,建议用户制定必要的管理制度,实行专人、专管、专用,建立必要的使用和维修记录,长期不用要定点存放,防晒、防潮、防尘。 1.1.5电池组要及时充电 电子秤配备的电池组是可充的蓄电池,其容量有限,长期不用或工作中显示欠电指示时,应及时给电池充电,以免电池过度放电,影响电池使用寿命,要经常检查电池包装是否破损,引线是否完好,以防短路、损坏电池及电子秤电路。 电池充电方法请参照电子秤操作说明书或本书有关章节内容。 1. 2 维修用检测设备 检修电子秤时,为了准确判断故障部位,需要一些必要的仪器设备进行测试,以便迅速查出故障部位,进行修复。检修电子秤常用的仪器设备有:示波器、万用表、逻辑笔、场强计等,现就几种基本测试设备介绍如下: ⑴示波器 示波器是电子秤检修中常用的观测仪器,可检测电路各点波形的电平幅度、脉冲前后沿、脉宽、相位周期等,比较方便直观。 ⑵逻辑测试笔 逻辑测试笔可检测数字逻辑电路电平状态,是高电平还是低电平、脉冲极性,有的还可对被测脉冲进行计数,以判断有无脉冲和有多少个脉冲等,携带方便,使用简单。 ⑶万用表 万用表是一种最常用的仪表,价格低廉、实用,用它可检测电路中电流、电压、电阻,还可测试电路通断和三极管、二极管、电容、电位器等元器件的好坏等。 考虑到一般用户不可能有比较全的仪器设备,本书将着重介绍以万用表(DT890数字万用表为例)进行检修和测试的方法。 ⑷自制场强计 场强计可测试发射机电磁波辐射能力,现介绍一种测试电子秤发射机场强用的简易场强计,图1-1是简易场强计的电原理图,图中线圈T用¢1mm漆包线绕成空心线圈,制作方法如下:选好元器件,制作电路板,线圈T,选用¢10mm园棒绕制10-11圈成形,焊接后,可用万用表DC2-20V档测试,将线圈靠近正常工作的发射机天线,上下移动找到最大值,调节电容和线圈长度,使万用表示值最大即可。 电路示意图: 2APQ T 5/15 0.01 1.3 常见故障分类 1.3.1无线方式时不工作 1.3.2有线方式时不工作 1.3.3无线与有线方式均不工作 1.3.4电池插头或插座坏 1.3.5充电机不允电 1.3.6 显示器不显示或显示缺划、多划 1.3.7 打印机故障 1.3.8 工作距离近 1.3.9 键盘失效或操作不灵活 1.3.10 称量不准 1.3.11 其它故障 1.4 检修方法 检修人员必须具备一定的电子技术和数字电路知识,全面了解电子秤的基本工作原理、性能,并能熟练掌握电子秤的操作。 维修人员在动手检修前,首先要了解故障现象和使用情况,例如:现场情况、环境条件、有无超重现象,秤体和仪表是否有碰撞、外伤,故障现象及发生时间等等,还要做一些外观检查,目的是缩短检修时间。 检修时一般可根据故障现象,用听、嗅、看、摸、键操作等方法进行,使电子秤带电工作状态,按正常使用进行检查。 1.4.1 听:秤在工作时是否有异常响声,有无报警声,响声是否有规律; 1.4.2 嗅:电子秤是否有异常气味,如变压器、引线、元件、印制板等因电路发热,烧坏等原因,可能发出很大的异味; 1.4.3 看:显示器显示状态,是否有提示,外观是否有损伤。各连接件是否可靠; 1.4.4 操作电子秤各功能是否正常,按键是否灵活、有效; 1.4.5 拆开机盖,触摸集成电路和元器件,感觉温度是否过高,对可疑器件可用好器件直接替代,此法对整机电流过大的故障特别有效。 1.4.6 仪器检查是在以上检查的基础之上,缩小检查范围,利用仪器对故障部位电压、电流进行检测,分析判断找出故障点或损坏的器件。 注:在未接通仪表和秤体信号时,打开电源检查仪表,某些功能不起作用是正常的,遇此情况要注意,不要误判键功能故障。 1.5 故障检查项目 1.5.1 保险管是否烧坏,电源是否正常(包括200V电源或蓄电池) 1.5.2 电池插头、插座是否接触不良或损坏; 1.5.3 天线是否损坏或引线接触不良; 1.5.4 充电机是否可正常充电,电池是否容量不足或老化; 1.5.5 显示仪表显示情况是否正常或有提示; 1.5.6 打印机工作是否正常,机身是否较脏; 1.5.7 键盘是否失效或不灵活; 1.5.8 如有两台以上的同类秤,可交换仪表,用有线进行检查; 1.6 维修注意事项 1.6.1 选用元器件要与原损坏元器件型号及主要参数相一致,并要认真筛选,不得随意使用代用品; 1.6.2 焊接元器件使用的电烙铁应选用小于25w的,并将外壳可靠接行,以防静电损坏元器件; 1.6.3 不要带电插拔或焊接元器件; 1.6.4 焊接时间要适当,不要太长,助焊剂可用松香,绝对禁止使用腐蚀性较强的酸性助焊剂; 1.6.5 元器件焊接面,引脚要处理好,防止虚、假焊; 1.6.6 焊点表面清洁,无毛刺、气孔等,表面的污垢、助焊剂残留物等要及时清理掉; 1.6.7 拆有密封地方后,安装时要用有机磷胶密封,以防水和有害气体侵入; 1.6.8 对疑难故障和自行处理有困难的,请及时与本公司联系,以便及时安排修理。 电子秤的允差和校准 .6.1 OCS电子吊秤的允差
一、亚太牌OCS电子吊秤是按照国际OIMLⅢ级秤标准,获得中华人民共和国计量器型式批准证书的电子吊秤,按JJG539-1997标准进行检定,根据OIMLⅢ级秤标准允差如下: 称量m 检定分度数n 允差用e表示 最小称量min 新制造和修理后的 使用中的 0<m≤500e 1000<n≤10000 ±0.5e ±1.0e 20e 500e<m≤2000e ±1.0e ±2.0e 2000e<m≤10000e ±1.5e ±3.0e 二、亚太衡器电子吊秤分度值、分度数如下: 吨位 检定分度数 最小称量 检定分度值 1T 2000 10kg 0.5kg 3T 1500 40kg 2kg 5T 2500 40kg 2kg 10T 2500 100kg 5kg 15T 3000 100kg 5kg 20T 2000 200kg 10kg 30T 1500 400kg 20kg 50T 2500 400kg 20kg 2.6.2 电子吊秤的校准 在日常使用中或周期检定发现秤的实际误差超标时就需要对秤进行校准。 一、对称重显示器为X09型、X07C型电子秤的校准是通过拨动开关来完成的。 打开仪表后盖可看到两只八位微型拨动开关,其中一只标有"BJ",一只标有"FJ",其每位的作用如下: BJ FJ ONOFF
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 比例校准 设定最
大称量 其中设定最大称量的对应值如下,一旦量程确定,该开关就不应再调整了。 位 位置(ON=0 OFF=1) 8 0 0 0 0 1 1 1 1 7 0 0 1 1 0 0 1 1 6 0 1 0 1 0 1 0 1 最大称量(t) 3 5 10 15 20 30 50 80 十三位校准开关的权值从左至右依次为212~20,单位大约是万分之一。根据开关在"ON"(ON=0)或"OFF"(OFF=1),可依次计算出校准值,即BJ值。BJ值可通过操作【检查】键从显示屏上直接读出。 校准方法如下: 1.准备好满称量(最低不少于3/4最大称量)重量的四等标准砝码或合格替代物; 2.将秤体挂好,开机与仪表接通信号; 3.挂起所需吊具待显示稳定后置零; 4.吊起接近最大称量的砝码,调整校准开关,使仪表显示的数据与所吊砝码的重量相等; 5.放下砝码,重复第3、4步骤看仪表显示重量和实际重量是否相同;若相同则校准完毕,若不同则重新调整开关使两者相等。 二、对称重显示器为汉显型电子秤的校准是通过对传感器的标定进行的,具体方法如下: 1.准备好满称量(最低不少于3/4最大称量)重量的四等标准砝码或合格替代物; 2. 将秤体挂好,将标定线插入秤体与仪表接通信号; 3. 按"设置"键两次,再按"0",进入标定状态,输入密码; 4. 挂起所需吊具待显示稳定后,按"确认"键; 5. 输入待标定点值(例如5000Kg),按"确认"键; 6. 吊起标定点的砝码(例如5000Kg),待显示稳定后,按"确认"键; 7. 如果仅标一个点,则再按"确认"键,然后输入满量程值,按"确认"键,机器自动打印,记录标定数据,仪表显示当前称重数据,如果显示的数据与所吊砝码数值相同(或在误差允许范围内),可进行下一步工作; 8. 卸载后,按"置零"键,起吊砝码,查看误差情况,若误差在允许范围内,则校准完毕;若达不到要求则重复2-7步骤,直到达标。 全电子汽车衡与电子平台秤 产品特点和主要用途 SCS系列全电子汽车衡具有称重迅速准确、数字显示、直观易读、稳定可靠、维护容易等优点。整个汽车衡系统配有稳定可靠的高精度称重传感器和智能化称重显示仪表,仪表具有高灵敏度、高分辨率、软件功能丰富、工作稳定可靠等特点。称重数据经仪表标准输出接口可供打印机打印记录。也可与计算机连接,组成称重管理系统。 汽车衡秤台结构设计合理,超薄型钢结构平台秤体自重量小,可以采用无基坑或浅基坑安装形式,安装调试和维护简便,汽车衡及平台秤的称重信号也可以无线传输,在场地狭小的地方不用建磅房,基础建设投资费用少,深受使用者欢迎。 SCS系列全电子汽车衡适用于港口、机场、矿山、冶金、物资仓库以及工厂企业的大宗载重货物车辆的称重计量。 因电子平台秤的原理、使用及维修与汽车衡大体相同,在本章记述中则多以汽车衡为例,读者可根据具体要求,把其中的方法运用于电子平台秤之中。 3.2 基本结构和工作原理 3.2.1 结构的组成 SCS系列电子汽车衡主要由秤台、称重传感器、连接件、限位装置、称重显示仪表及接线盒等零部件组成,还可以选配打印机、大屏幕显示器、计算机和稳压电源等外部设备。 3.2.2 工作原理 被称重物或载重汽车置于秤台上,在重力作用下,秤台将重力传递至摇摆支承,使称重传感器弹性体产生形变,贴附于弹性体应变梁上的应变计桥路失去平衡,输出与重量数值成比例的电信号,经线性放大器将信号放大。再经A/D转换为数字信号,由仪表的微处理机(CPU)对重量信号进行处理后直接显示重量数据。配置打印机后,即可打印记录称重数据,如果配置计算机可将计量数据输入计算机管理系统进行综合管理。 3.3 维修和保养 3.3.1 秤台维护 ★秤台四周间隙内不得卡有石子、煤块等异物。 ★经常检查限位间隙是否合理、限位螺栓与秤体不应碰撞接触。 ★连接件每半年进行一次保养、支撑头部涂上黄油。 ★经常清扫秤台台面,保持清洁。表面油漆应定期重新刷涂,(建议:最好每年进行一次。 ★秤台要可靠接地,以防雷击造成传感器损坏。 ★禁止在秤台上进行电弧焊作业,如果必须在秤台上进行电弧焊作业,请注意下列几点: ㈠断开信号电缆与仪表的连接。 ㈡电弧焊的地线必须设置在被焊部位附近,并牢固接触在秤体上。 ㈢切不可以使传感器成为电弧焊回路的一部分。 3.3.2 仪表保护 ★经常检查各接线是否松动、折断、接地线是否牢靠。 ★要保持接线盒内干燥清洁,盒内干燥剂要定期更换。一旦接线盒内有湿空气和水滴进入可用电吹风吹干。 ★司磅操作人员和仪表维修人员均需分别通过专门培训才能从事操作和维修。 3.4 故障检查 3.4.1 查找故障的位置 汽车衡发生故障不能工作,首先要找出故障发生在哪个部位。最简便的方法是借助模拟器来查找。步骤如下: 将仪表与传感器接线盒的信号电缆线解脱,将模拟器的插座(9芯D形扁插座)插入仪表接口J1,接通电源,看仪表工作是否正常。如果仪表工作正常,说明故障在秤台,如仪表工作不正常,则故障在仪表。 注意:仪表故障排除必须由专门检修人员进行。 3.4.2 秤台故障分析 首先检查接线盒,有无水汽进入,如有水汽,用酒精擦洗,然后用电吹风吹干,清洁内部。查找接线有无短路。在接线盒里,用万用表测量屏蔽线(sh,黄色)与其他各线和秤台的电阻,有无泄漏和短路。同时检查各导线与地线或信号电缆外层不锈钢屏蔽线有无泄漏和短路。有发现有短路现象,则需更换电缆,无故障则按下一步骤继续查找。 查找传感器故障步骤如下: 1、接线盒内用万用表检查正激励(+EX)和负激励(-EX)间电阻值(在接线盒内通向仪表的信号电缆接线柱上侧)。其阻值大约为400Ω/传感器数。用万用表测量总输出端的正输出(+Si)和负输出(-Si)之间电阻,其阻值大约为2500Ω/截面数(注),如果发现阻值不对,按下一步继续查找。 注:截面是垂直秤台纵向方向,每一对传感器的面。即一个截面一般有一对传感器,如30T汽车衡有4只传感器,分在两个截面上,截面数为2。 2、逐次断开传感器,用上述1的方法,测量正负激励端或正负输出端间阻抗值,查出损坏了的传感器。如果这步检查没有问题,则按下步继续查找。 3、将砝码依次放在秤台各个截面上,如果发现那个截面的示值不正确,则再将砝码放在这个截面的传感器角上(压角),查出坏传感器,再更换传感器。 4、或者脱开某传感器的+Si、-Si端在不通电的情况下测电阻值,应在350Ω左右。
3.4.3 常见故障分析与排除方法 详情请下载说明书,下载地址在在线服务业面中。
3.5允差和校准 1、允差:"亚太牌"全电子汽车衡与电子平台秤是按照国际OIMLⅢ级秤标准设计、制造,获得中华人民共和国计量器型式批准证书,按JJG539-1997标准进行检定,根据OIMLⅢ级秤标准允差如下: 称量m 检定分度数n 允差用e表示 最小称量min 新制造和修理后的 使用中的 0<m≤500e 1000<n≤10000 ±0.5e ±1.0e 20e 500e<m≤2000e ±1.0e ±2.0e 2000e<m≤10000e ±1.5e ±3.0e 2、校准:在日常使用中或周期检定发现秤的实际误差超标时就需要对秤进行校准。校准时,应先校准角差,然后再整体校准,详细方法见说明书。 电子吊秤及其在有色行业的使用与维护 随着科学技术的不断发展,现代工业生产中对控制过程的自动化程度和管理过程的现代化程度的要求不断提高,无线电技术、传感器测量技术和计算机技术在测力与称重技术领域得到了广泛的应用,引起了衡器行业的一场大变革,各种形式的电子传感器、电子测量装置应运而生,衡器的形式已远远不局限于传统的形式,这对于提高产品质量,节省人力、物力、财力都起到了积极的作用,广泛受到企业的欢迎,并以此作为企业各方面管理的基础工程引起了高度的重视。 由于电子衡器具有体积小、精度高、种类多、安装形式灵活、使用方便,又易于与计算机联网,实现连续称量、自动调节、集中控制等多种特点,其应用范围较传统的衡器有了较大的发展延伸,几乎渗透了工农业生产的各个环节。本文就我国有色行业目前使用较为普遍的电阻式应变电子吊秤的结构形式,工作原理及正确使用维护等进行初步探讨,如有不妥之处,敬请批评指正。 一、电子吊秤的基本概念 1.电子吊秤的定义:使物体处于悬挂状态进行其质量(重量)计量的电子衡器,称之为电子吊秤。 2.命名法则:产品型号根据GB3052规定为OCS型。 命名及代表符号的含义: OCS-□ □-×× ××:最大称量 □:有线式Y,无线直显示Z □:无线数传式S,钩头悬挂式X,钩头式G,吊车式C,便携式B... 3.电子吊秤的种类 从工作形式上可分为钩头悬挂式、行车式、轴座式、嵌入式四种;从读数形式上又可分为秤体直显式(即传感器与秤体一体化),有线操作盒显示(吊车操作控制),大屏幕显示和无线传输仪表显示(可和微机联网)四种;从传感器的形式上又可分为电阻应变式、压磁式、压电式和电容式四种;电阻应变式最为常用。从使用环境上分为常温型、高温型、低温型、防磁绝缘型和防爆型;从数据稳定化处理上又可分为静态型、准动态型和动态型三种;目前常用的为静态和准动态型,动态型尚在研制阶段。 4.电子吊秤的主要优、缺点 ⑴减少作业环节,加快计量速度,节省人力、物力、时间,使货物在起吊、装卸过程中完成计量。 ⑵不占场地,使用方便灵活。 ⑶可以使计量工作连续进行,并起到监视控制作用。如在有色行业的电解车间、冶金铸造场合,可以适时监测铝(钢)水包内铝(钢)水的重量,达到最大利用设备、节省能源的目的。 ⑷实现计量数据远传,集中监视,使人离开恶劣和危险的工作环境。 ⑸易于和吊车控制系统结合在一起,减少岗位设置。我公司新近开发的适合电解铝车间的多功能吊车机组电子吊秤,与吊车遥控器有机地结合在一起。 ⑹计量检定方便,误差修正简单。 ⑺功能多、精度高、防作弊性强、维护费用低。 ⑻钩头悬挂式吊秤影响吊车起升货物的高度,行车式、轴座式需要对吊车改造,维修时影响吊车作业,嵌入式是在吊车的某一部位加装称重环节、不影响起升高度,也不影响吊车作业,是目前行业发展的一个方向。 二、电子吊秤的工作原理及主要参数 1.工作原理:当载荷通过吊钩作用于传感器时,使传感器的弹性体发生微小的变化,从而使附着在弹性体上的电阻应变计的阻值发生变化,改变电桥的平衡。使输出电压发生变化,变化的电压信号通过高速度高精度的A/D转换器转换成数字信号,该数字信号经采集器,无线发送器(或有线电缆)传送到二次仪表里。二次仪表将获得的信号进行数据标定处理,将相应的重量值送到显示屏显示,还可有打印机打印,必要时可传输到计算机管理系统。 2.主要技术参数 ⑴执行标准:GB11883-89电子吊秤标准,用n表示分度数,e表示分度值,允差用e表示。 ⑵准确度等级: A.国际OIMLⅢ级标准 1000<n≤10000 允差为0.5e~1.5e B.国内A级标准 1000<n≤10000 允差为1.0e~2.0e C.国内B级标准 400<n≤1000 允差为1.0e~2.0e 三、电子吊秤的正确使用与维护 电子吊秤属精密计量器具,一般涉及到传感器、微处理器、无线收发信号机、显示、打印等多种技术的结合,正确使用好电子吊秤,使其输出的数据准确可靠,才能为企业的管理和发展起到积极的作用。因此,在使用时,必须对产品有充分的了解,下面就电子吊秤的正确应用谈几点粗浅的看法。 1.认真阅读厂家提供的产品使用说明书和相关资料,在使用前对产品有所了解,必要时,可到厂家进行培训,合格持证操作。 2.结合本企业的工作性质,制定出相应的管理制度,由专人操作、管理、维护,非计量人员严禁操作使用,有条件的单位最好有专门存放电子吊秤的地方,非计量状态从吊车上取下(或关闭称重系统电源)。 3.定期对电子秤的准确度进行验证,特别是首次使用前和用于商贸结算的电子吊秤,并作好相应的周期验证记录和目前运行记录,发现问题及时排除。 4.当电子吊秤发生故障时,应及时检修,并作好维修记录,详细记录故障情况,维修时更换的器件、名称、型号,以便以后维修时参考。特别是一些参数的改变,如标定参数内码值、无线通讯频率等,厂家维修一般都会填写,并留一份给用户。 5.要保持电子秤的整机清洁。特别是显示仪表、微打印机部分,可用中性清洁济如无水酒精清洗,在粉尘较大的电解车间最为重要,及时清洗,可减少不必要的磨损,延长使用寿命。 6.要及时给电子吊秤的仪表和秤体电池充电,不要让电池过放电。每天班后一定要把秤体电池、天线取下,以免丢失和及时充电,保证第二天正常工作。 7.使用中要注意: ⑴在电子秤的有效范围内计量,一般电子秤都规定有最小称量、最大称量,不要超规定计量。 ⑵电子吊秤属物体处于悬挂状态计量的器具,货物摆动和吊车振动都会对称量数据有影响,计量数据的读取、打印一定要在仪表的稳定标示出来后才可以进行,以免造成不必要的误差。 ⑶计量货物前,要将用于起吊、称量的绳索具、料斗(罐)的重量去皮,确保称量结果为净重值。 ⑷计量过程中,要过一段时间观察一次回零状态,以免零飘影响吊秤的计量结果,电解车间还要考虑每次铜、铝包是否真正回空,否则要再次去皮。 8.长期不用和备用的电子吊秤,要存放在干燥的地方,并定期(一般三个月内)给电池充足电,以免电池自放电,损坏、报废电池。 四、电子吊秤的选择 目前,国内外有许多电子秤生产厂家,产品的形式多种多样,价格不尽相同,功能和性能也存在着差异,因此在选择电子秤的时候,应根据本单位的实际需要,参考厂家提供的产品样本,从产品的计量性能、可靠性、通用互换性、可维修性和实用性几个方面加以考虑,有特殊要求的,如防爆、防磁、高温、绝缘等,要在定货时加以说明。 1.准确度的选择 作为计量器具,首要的一个问题是准确,所以在选择电子秤的时候,首要的问题是考虑电子秤的准确度能否满足本单位实际工作的要求,能不能达到国家有关衡器的标准要求。一般来讲,只要能够满足本单位要求的准确度就可以了,并非过高的追求高准确度,准确度过高的电子吊秤,其工作状态要求较苛刻,价格也较高。 2.功能的选择 随着电子传感器技术和计算机网络化管理的普及,各种各样的测量控制装置应运而生,为了便于微机化管理,希望各种传感器输出的信号尽量一致以减少中间环节,目前使用较多的接口信号为标准RS-232口和20mA电流环信号。 在仪表显示与操作上,要尽可能的简单明了,河南天成衡器公司根据市场客户的需求,率先开发出中文菜单屏幕提示操作的仪表,其仪表的体积也较同类产品大为减小。这种仪表可根据拥护的要求,增加功能,灵活性大为提高。 电子秤的一般功能设置为:去皮(清零)、分类别累加(减)、存储车号、皮重、打印、通讯、超载报警、改变接收通道、设置密码等。 3.称量范围的选择 在选择称量范围时,最容易被忽视的是最小称量范围,量程过大的电子秤在进行小称量时,尽管也能达到国家准确度的规定范围,但相对误差就变大了。另外还要考虑电子秤与吊车配套问题,特别是电子吊秤的吊环、吊钩是否合适,要仔细阅读厂家的样本,必要时可事先特别提出。当然不让电子吊秤过载工作也是很重要的。 4.适应性和安全性的选择 用户要根据自身的工作环境提出要求,从有色行业的角度考虑,用于原材料进厂、成品销售的电子吊秤使用常态型即可,用于电解车间的,要考虑防磁、隔热、绝缘问题,有些场合还要考虑防水、防潮、防爆等问题,但影响吊秤精度的传感器一般为150%的过载力,太大的过负荷虽不会出现安全性问题,但会影响电子秤的准确度。 5.通用互换性的选择 通常,一个单位使用的电子吊秤和其它形式的电子衡器都不止一台,产品之间的通用互换,配件的通用互换,就显得尤为重要。早期,我参与开发的电容式电子吊秤,由于其传感器输出的非线性,使得传感器之间不能互换,当传感器发生问题时无法在用户现场排除,且需要近四十天的返厂维修时间,给用户造成了极大的不便。随着电阻式应变传感器的问世和技术的日臻完善,这些问题都迎刃而解了。众所周知,大到汽车衡、轨道衡、电子台秤,小到计价秤、计重秤、计数秤及电子天平,无一不是采取电阻应变式传感器作为敏感元件,就连衡器厂家、计量部门用的测力机也都是用电阻应变式传感器,这样就很容易实现联网管理,极大的方便了用户,也降低了使用维护成本。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
