力传感器使用注意问题
力传感器使用注意问题
2013/1/31 11:59:02
    测力传感器是试验机的一个重要的组成部分,它对金属和非金属材料的拉伸、弯曲、压缩和剪切等精确的测试,离不开拉力试验机用拉压力传感器的支持。拉力试验机用拉压力传感器的原理和构造对于试验机的测量结果会产生很大的影响,它直接影响到试验机检测的效果。在试验机的实际使用过程中,不可能脱离拉力试验机用拉压力传感器而单独使用试验。目前市场上的拉力试验机用拉压力传感器种类繁多,产品之间差别很大。那么,我们选择拉力试验机用拉压力传   感器的时候需要注意哪些方面呢?它需要具备哪些性能?
    传感器的精度问题。     精度是拉力试验机用拉压力传感器一个重要的性能指标,它直接关系到试验结果的精确性。一般,拉力试验机用拉压力传感器的精度越高它的价格也越昂贵。所以,客户在选择拉力试验机用拉压力传感器的时候,都要根据实际情况,传感器精度满足丈量系统的精度请求就可以了。     传感器的频率特性     拉力试验机用拉压力传感器的频率特性直接决定着被丈量材料的频率范围。必需在一个允许频率范围内坚持不失真才能满足要求。实际上拉力试验机用拉压力传感器的响应都会有一定的延迟,总之延迟时间越短越好。 传感器的线性范围。     线性范围指的是输出与输入成正比的范围。理论上说,拉力试验机用拉压力传感器的线性范围是比较稳定的。拉力试验机用拉压力传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能够保证其丈量精度。但是任何拉力试验机用拉压力传感器是不可能保证其绝对的线性的,当所请求的丈量精度比较低时,可将非线性误差较小的拉力试验机用拉压力传感器近似看作是线性的,这给丈量带来了极大的便当。     传感器的稳定性。     如果一个拉力试验机用拉压力传感器在使用了一段时间后,仍然能够保证其不变的性能,那么它的稳定性就很好。总的来说,影响拉力试验机用拉压力传感器长期稳定性主要有两方面因素:一是自身的构造;二是拉力试验机用拉压力传感器的工作环境。所以,拉力试验机用拉压力传感器要具有较强的环境适应性。 传感器的灵活度。     在拉力试验机用拉压力传感器的线性范围内,大家都希望拉力试验机用拉压力传感器的灵活度越高越好。因为灵活度越高,与被丈量变化对应的输出信号的值才越大,这样有利于信号处理。同时我们还得注意,拉力试验机用拉压力传感器的灵活度越高,受到外界噪声的影响也越大。所以在选择拉力试验机用拉压力传感器的时候,应当保证灵活度与额、抗外界干扰问题的兼容性。     经过上面的分析,选择合适的传感器对试验机至关重要,选择前必须经过仔细的侦察筛选,这样试验机才能够达到试验的目的。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
