云南红塔集团玉溪卷烟厂动力车间集中抄表案例
2011/11/18 14:32:59
1、工程概况
工程名称:云南红塔集团玉溪卷烟厂动力车间集中抄表项目
电表类型:RS 485电子表
抄表模式:无线集中抄表
用户类型:工厂车间
抄表数量:68块
系统运行时间及效果:2010年10月系统开始投入运行。目前,系统运行稳定,抄表准确快捷,各项指标均达
到用户要求
2、工程技术方案
2.1、概述
该无线集中抄表系统由电子电能表、无线采集器、无线路由器、无线协调器、主站计算机及抄表管理软件等构成,通过数据采集、数据传输、数据分析三个阶段建立模型。本项目主要针对云南红塔集团玉溪卷烟厂动力车间电能表数据进行集中抄表和监控,以加强各车间和部门用电管理为目的,对工厂的能耗情况进行管理和统计分析,有利于更好地提高车间和部门用电安全、保护用电设备,提高生产效率,达到工厂的节能减排要求。
该无线集中抄表系统是以先进的软硬件技术和深圳信立科技多年电力自动化的技术积淀为基础,针对云南红塔集团公司玉溪卷烟厂对车间、部门用电管理的具体要求和车间电能表分布的实际情况而设计的适用于云南红塔集团玉溪卷烟厂动力车间集中抄表的解决方案。
该无线集中抄表系统采用无线网络结构,施工简单、维护方便、数据传输速率高,采集数据准确快捷、集抄范围广、系统传输容量大,扩容性能好、实时性强、可靠性高、建设和运营成本低等优特点;协调器与抄表主站之间通讯采用串口通讯。
2.2、系统基本功能
2.2.1、采集功能
按照预先设定的主站采集间隔和采集周期,通过采集器自动地读取电能表的计量数据。
2.2.2、数据传输
建立通信通道,接入电子电能表设备,并按相应的通信协议进行传输。协调器与抄表主站之间通讯采用串口通讯手段进行数据传输。
2.2.3、数据管理
数据管理包括:(a)数据库管理 (b)数据统计分析 (c)电量统计 (d)报表 (e)历史数据存储与分析
(f)图形分析
2.2.4、系统管理
系统管理包括:(a)权限管理 (b)系统日志 (c)系统校时 (d)系统事项
2.3、系统网络结构
该无线集中抄表系统为分层分布式网络结构,由设备层、无线网络传输层、站控层三层结构构成,设备层主要是用户电子电能表;无线网络传输层主要由采集用户电能信息的Wi-Net采集器、Wi-Net路由器、Wi-Net协调器等设备组成;站控层由计算机、服务器和抄表软件等主要设备组成。
该厂包括若干个变配电站和若干个用电车间及部门,各变配电站总进线用一块电能表计量,各个用电车间和部门用一块电能表计量,共68块电能表。在安装分散的每块电能表旁采用一无线采集器,安装较集中的几块电能表共用一块无线采集器采集电表数据,电表通过屏蔽双绞线连接无线采集器,以传输数据,然后根据无线采集器与无线协调器之间传输距离远近情况,在合适的位置安装无线路由器,整个动力车间采用一个无线协调器,接收所有无线采集器采集到的电能数据信息,无线协调器将接收到的所有电能表数据通过串口透明传输到车间电力综合自动化系统,实现电能表数据和综合自动化监控系统的实时在线连接。系统网络结构原理图如下图所示:
系统网络结构图
2.4、系统配置清单
序号
名称
型 号
单位
数量
备注
1
管理计算机
台
1
在工厂原有的电力自动化监控系统上增加抄表子系统
2
监控管理软件
套
1
3
Wi-net协调器
DJLJ12-XL1000
台
1
由于系统规模不是很大,用一个协调器就可以满足
4
Wi-net路由器
DRJJ12-XL1000
台
16
路由器即可以做中继路由设备也可以做采集器设备
5
Wi-net采集器
DCJL12-XL1000
台
32
6
屏蔽双绞线
米
若干
7
合 计
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
信立 无线温度传感器
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线气体传感器
