机动车检测系统采用串口服务器联网方案
机动车检测系统采用串口服务器联网方案
应用产品:SED6220系列
方案背景:
机动车检测是对机动车的各项性能指标以及机动车环保排放指标的检测,是国家为了保证机动车安全行驶和机动车尾气环境达标所进行的强制检测。其中机动车性能检测的项目一般包括有:车速表,制动,前照灯,喇叭声音级别,侧滑,底盘等各种项目,尾气环保达标检测项目有:一氧化碳,二氧化碳,碳氢化合物以及氮氧化合物等。按照国家标准要求,汽车安全检测线系统包含有前照灯检测仪,制动试验台,轴重试验台,侧滑试验台,汽车尾气分析仪,柴油车烟度仪以及外检项输入仪,声级计等各项设备。
方案说明:
汽车安全检测线的各项设备都带有RS-232串口与计算机进行数据通信,由于RS-232串口设备众多,生产厂家一般都是利用多串口卡扩展出多个RS-232串口与相应的串口设备连接,但是由于RS-232串口具有通信距离短,容易受干扰的缺点,并且由于其是插在计算机的PCI插槽来扩展串口数量,增加串口数量有一定的限制。随着中国汽车市场的不断增长,汽车检测车间需要的汽车安全检测线也就需要相应的增加,所需的场地面积也不断增大,整个系统的通信距离也相应的增加,单纯的基于RS-232总线进行数据通信已经不能满足日益增加的需求。
接入方式:
将尾气检测仪、侧滑实验仪、前照灯监测、声级计、制动试验仪等设备的串口(232或485)连接到SED6220系列串口服务器上,再通过串口服务器联网接入检测系统主机,实现对机动车检测系统的监控和管理。
方案特点:
采用本司的SED6220系列串口服务器可以将汽车安全检测线的通信线路改造为基于TCP/IP网络的通信模式,串口服务器提供232转TCP/IP功能,将RS-232串口转为TCP/IP网络接口,将串口数据转为网络数据基于局域网进行数据通信,使得整个系统的扩展极其容易,只需要在附近的网络接口上接上串口服务器就可以使得相关设备直接与系统中的计算机通信。系统软件可以基于原有的串口软件通信,只需在计算机上虚拟出相应的虚拟串口与串口服务器通信,也可以直接基于winAPI的网络通信接口编程,将软件改造为直接基于网络通信的软件。利用终端服务器提供的232转TCP功能,汽车安全检测线系统能够基于TCP/IP网络通信,具有极大的扩展性和扩充性。
邦讯 无线RTU DCD4450-G
邦讯 无线路由器 SED6430
邦讯 串口光纤转换器 SED6710
邦讯 串口服务器SED6220-2
邦讯 串口服务器SED6220-1
