无线粮情监控系统
需求概述:
粮食的安全存储是关系到国计民生的战略大事,科学的粮食仓储管理具有重要的社会意义与经济价值。粮仓监控主要完成对粮仓中粮食各部位温湿度、粮仓内空间温湿度、磷化氢气体浓度,以及粮仓外环境温湿度等基本粮情参数的监测。另外,一些特殊场合还需对粮仓粮食水分、虫害等等粮情参数进行监测。
传统的粮仓监控系统中粮仓与监控中心大多采用RS-485等有线连接的数据通信方式,使得系统抗干扰差、连线繁多、扩展困难;当一个节点出现问题时还会影响整个系统,不利于粮仓的监控与管理。为此,我司选用自主研发设计的无线传感网络,对粮情参数进行实时、有效的监控。我司的无线传感网络具有安装简单,扩展容易,兼容性强,系统维护、管理方便。系统的监控数据可以和其它系统交互,同时具有WEB远程发布的功能,不同的地点都可对某一仓库的某一监测点的数据进行实时监视。
粮情参数采集解决方案:
深圳信立科技的无线粮情在线监控系统,利用无线传感网络技术搭建。选用无线温湿度传感器、无线气体传感器,水分仪,虫害监测装置等等智能装置,采集各粮堆、粮仓环境的名种粮情参数,通过无线的方式上传至无线管理装置,无线管理装置对收到的无线传感接点传来的数据进行处理后,通过有线(ETHNET,RS232)或无线(WI-FI,GPRS)的方式将数据上传至监控中心服务器。监控中心服务器安装有监控组态软件系统,把从无线管理装置传来的数据进行处理后,直观的将所有粮仓监测点的粮情参数显示出来,并可将粮情数据和其它管理系统进行实时交互,通过WEB的方式向各授权点实时发布粮情监控系统的实时数据。根据用户的要求,对数据进行存贮,制成各种报表、曲线图、趋势图、直方图、饼图等。无线传感接点的运行方式可选实时运行,呼吸式运行、超限报警等等多种运行方式。当需要增加新的监测点时,只需增加相应的无线传感器,在监控系统上配置上新增的点即可。对于第三方的智能装置,如水分仪,虫害监测装置等等设备,选用我司的无线转换器,即可将这些智能装置通过无线的方式方便、快捷的接入无线传感网络。如果粮仓还需检测其它气体,如CO2,H2S等等,可选择信立科技的其它气体传感器。如果在粮情参数异常时,需要启动对某些设备,如通风、空调、除湿设施等等,可选择我司自主设计、研发的无线测控装置,在紧急的情况下通过无线的方式起动应急设备。
系统的适用性及客户价值:
本系统适用于房式仓、圆筒仓、楼房仓等等各种粮食仓储的监控。除粮食仓库外,其它种类的物品仓库监控系统,都可参照此系统解决方案。
建此系统,省去用户更多的人力管理成本,同时做到粮情参数的全面、完整的实时监控,不留监控死角,消除巡查人员现场监查的风险,大大降低粮食仓储的风险。
此系统选用的是大众化的监控组态软件,标准通信协议格式,同时对第三方的通信协议开放,标准的数库,开放性、兼容性、扩展性都很强,最大可能的为用户减少将来的不必要麻烦。
深圳信立科技无线传感网络,具有安装使用方便,组网灵活,易于维护管理,节省维修费用, 综合成本低,执行效率高。不用拉线埋管,不用破坏原有的设置,省去了用户布线方面的苦恼,扩展极其的方便。本系列产品均可使用电池或太阳能、风能供电,低碳、节能、环保。
系统配置
设备配置清单
序号 |
产品描述 |
型号规格 |
技术参数 |
备注 |
1 |
无线温湿度传感器 |
WN60S2MOO00N0D6 |
温度测量范围-40℃ - 十123.8℃温度测量精度0.1℃ 湿度测量范围0~100%RH湿度测量精度±2%RH,±5%RH |
2 |
无线气体传感器
WN60S2MOO00N0D6 |
二氧化碳0~3000ppm、0~5000ppm硫化氢0~10 ppm 、50ppm、100 ppm |
测量二氧化碳浓度和磷化氢的浓度 |
3 |
无线转换器 |
WN60S2MRTOO000D6 |
可连接1~16台串口设备 |
4 |
无线测控装置 |
WN60S2MOONN00D6 |
支持DI/DO/AI不同的输入、输出组合,最多为12路 |
5 |
无线管理装置 |
WN90MOOOOD6 |
可选用以太网、Wi-Fi、GPRS、串口通讯等通讯方式 |
6 |
主机服务器 |
外购 |
7
组态软件 |
一、 无线温湿度传感器:
选用我司自主设计研发的无线温湿度传感器采集粮堆、粮仓内、外环境的温湿度。无线温湿度传感器主要技术参数如下:
Ø 2.4GHz无线射频上传,理想情况传输距离1.5KM。
Ø 上传数据格为MODBUS协议,也可选择其它数据格式。
Ø 支持1-32路温湿度传感元件输入。
Ø 电池供电,使用时间可达3-6年。
Ø 外壳防护等级为IP66。对于需要进行磷化氢杀虫的仓库,外壳选择防爆外壳。
Ø 温湿度传感元件:可根据现场要求选配温湿度传感元件。
二、 无线气体传感器:
选用我司自主设计研发的无线气体传感器采集仓内的气体,如磷化氢(PH3),CO,H2S等等气体。无线气体传感器主要技术参数如下:
Ø 支持1-8路气体传感元件输入。
Ø 电池供电,使用时间可达3-6年。
Ø 外壳防护等级为IP66。对于要检测磷化氢气体的仓库,外壳选择防爆外壳。
Ø 气体传感元件:可根据需要检测的气体选配相应的气体传感元件。
三、 无线转换器:
无线转换器选用我司自主设计研发的产品。无线转换器通过通讯口和第三方的智能装置联接,以无线的方式将第三方智能装置采集的数据上传至无线管理装置。无线转换器主要技术参数如下:
Ø 透明传输第三方智能装置的数据。
Ø 支持1-16台第三方智能装置的接入。
Ø 可选DC24V/AC220V供电;或电池供电,使用时间可达3-6年。
Ø 外壳防护等级为IP66。对于有磷化氢气体的仓库,外壳选择防爆外壳。
四、 无线测控装置:
无线测控装置选用我司自主设计研发的产品。无线测控装置用于监控粮仓的辅助设备,监测辅助设备的状态,并在紧急情况下起动这些设备。无线测控装置采集辅助设备的状态参数,通过无线的方式上传至无线管理装置,同时接收无线管理装置下发的命令,起动辅助设备。无线测控装置主要技术参数如下:
Ø 通信协议为MODBUS。
Ø 支持DI/DO/AI不同的输入、输出组合,最多为12路。
Ø 可选DC24V/AC220V供电。
五、 无线管理装置:
无线管理装置选用我司自主设计研发的产品。无线管理装置是无线传感网络的核心,启动和管理网络内的无线传感节点,协调这些节点的网络通讯。无线管理装置通过无线的方式采集分散安装粮仓内、外的各传感采集点的数据,将数据处理后上传至监控中心服务器。根据系统的规模,可选用一台或多台无线管理装置。无线管理装置主要技术参数如下:
上传通信技术参数:
Ø EHTNET(以太网)、WI-FI、GPRS(联通、移动网络)、串口、4G(移动网络)。
Ø 支持MODBUS协议,及SIEMENS、ABB、AB、GE等等公司的通信协议,并可提供用户要求的其他通信协议。
下行通信技术参数:
Ø 2.4GHz无线射频。
Ø MODBUS协议,或用户要求的其它通信协议。
其它:
Ø 供电电压:可选DC12V、DC24V、AC/DC220V供电。
Ø 外壳防护等级IP66。
六、 监控中心配置:
粮情监控中心配置至少1台服务器,1台组态软件,组态软件可选国内或国外品牌的产品。深圳信立科技有超过6年的数据采集系统实施经验。对国内外品牌的组态监控软件有丰富的使用经验。监控组态软件从无线管理装置采集数据后,对数据进行处理实现如下主要功能:
Ø 画面监控:以友好、直观的图形方式对整个粮仓中监测点的粮情参数进行显示。运行人员在显示屏前一眼就能看清整个粮仓的粮堆、仓内、仓外的环境状态。当某点数据超限或异常时,发出声光报警信号,并可带有短信通知。当粮仓参数出现异常情况时,值班人员可在被授权的情况下通过电脑下发控制命令,起动通风等等设施。
Ø 将采集到的数据进行实时存贮,数据结构遵守《粮情检测系统的数据库结构》标准。并可生成各种报表、历史曲线、趋势曲线、棒状图等。并可实时查询某个监测点的历史数据。
Ø 监控系统的数据库可和其它管理系统进行数据交互。并可通过WEB的方式将粮情信息对外发布,使有授权的管理人员、工作人员在办公室或其它联接网络的地方浏览到粮情监控系统。
实时监控整个传感网络的通信状态。当有节点离线时,系统会发出报警信号,提醒维护人员进行现场查看。
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
信立 无线温度传感器
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线气体传感器
