产品应用说明‐‐桥梁检测
产品应用说明‐‐桥梁检测
一、应用项目:
桥梁检测中的静载试验,包括静态应变、静态位移等;动载试验(准动态),包括桥梁振动频率、准动态应变、动态位移(扰度)等。
二、应用情况:
加速度:测试桥跨基本振型。试验中使用桥梁额载重量进行行车测试,利用汽车在桥表面驶过后结构按固有频率衰减这一特点,记录结构的衰减信号来分析桥自身的基本振型,该方法的能得到结构的前几阶主要振型。多跨桥梁应用中多会选取测量点,分布于支撑位及跨中位置,需要数据同步; 应变:测量桥梁各测点在行车试验中的形变情况,分析偏载车辆以不同车速的加载工况运行时测量的应变时程曲线,得到桥梁的实际受理位置,辅助分析桥梁的振动状况。刹车试验,测试测试桥梁的应变。多跨桥梁应用中多会选取测量点,分布于支撑位及跨中位置,需要数据同步,连接需要 。温度补偿。位移:测量桥梁在载荷作用下产生的位移。分为静载测试,动载测试(挠度)。使用应变式位移传感器,分为全桥和半桥两种。
三、应用情况:
1. 加速度:
注:关于震动频率的测量,我们通过测量桥梁振动幅值,通过后期数据处理,得到桥梁的振动频率,下图为实测时的振动曲线。
2. 应变: 传感器设置:单臂半桥,
注:单臂半桥为测量点位粘贴一个应变片,在与被测点相同材质上粘贴另一应变片组成桥路,此时测量位上应变为桥路主要应变,另一应变片为温度补偿片,测试用户系数为 1,设置采样方式为二分之一桥。 扩展应用: 应变传感器对于其他设备兼容性好,可兼容所有电阻桥路属性传感器,就用户所使用位移传感器就可
完美连接,在相同点位测量时减少连线,并可对数据进行实时同步传输(连接方式见《对于必创无限应变节点与位移计的连接方法说明》);
亦可与桥压形式的力传感器相连接,在相同点位测量时减少连线,并可对数据进行实时同步传输(连接方式见《对于必创无限应变节点与拉压传感器的连接方法说明》)
无线功图节点SF201
无线网关BS922
数字式无线压力采集节点P104
无线振动传感器A308
无线温度节点T101F
