欧瑞传动变频器在动力收放线架上的应用
一、引言
在电线电缆行业中,收、放线环节尤为重要,张力过大,收线过紧,对于细线易变形或拉断,张力过小,收线轮在收线时会在卷芯上产生轴向滑动而错位,形成收线不整齐。怎样实现张力稳定就成为收、放线的的关键。
二、系统分析
在电线电缆制造行业,加工机械加工完毕的线材,要用线盘整齐收卷。加工机械在起动、停机、正常加工过程中,线材线速度是变化的,要求收卷机转速能自动跟踪加工机械的线速度。另外收卷直径也在变化,收卷机还必须根据收卷直径自动调整转速,保证收卷机线速度和加工机线速度一致。同样,当卷好的线材需要再次加工时,放卷机也必须自动跟踪加工机械的线速度,根据开卷直径自动调整转速,保持和加工线速度一致。为了保证加工品质,在收放线过程中,必须保持线材张力恒定。
以往系统使用PLC经过模拟量输入对摆杆电位器的位置进行张力计算后输出模拟量对变频器进行控制,但是由于模拟量传输、PID参数设定、不同的的收卷轴对应不同PLC的PID内部调节参数等诸多因素会容易让放线轮处于不稳定状态,最终让张力处于难于恒定的状态。
三、欧瑞变频器在动力收放线架上的应用方案
1) 系统配置
欧瑞传动动力收放线专用型变频器一台(与电机功率相匹配)、内置制动单元(必要时加装制动电阻)、张力电位器、限位行程开关、定滑轮、动滑轮、张力配重装置等。
2) 工作特点
此款变频器操作简单,出厂参数基本能满足要求,客户只需根据动滑轮的初始位置的经验值设定一个PID参数,点动变频器观察电机转向若反转则需更换变频器输出线的任意两根,在动滑轮和定滑轮上放好线后给出运行信号,若摆杆在初始位置则变频器静止等待加工机械的工作,若摆杆在除初始位置以外的任何位置,那么变频器运行并自动寻找初始位置,找到初始位置后开始静止等待加工机械的工作。一旦加工机械开始工作,变频器可根据所加工电线电缆的行走方向自动调整变频器的运行方向,即可根据加工机械的加工电线电缆方向进行收、放线,无需再增加任何外部设备。
当加工机械开始工作后,变频器根据张力架上的动滑轮的变化位置进行内部PID运算开始进行收卷或放卷工作,随着加工机械的加工速度的提升,变频器运行的频率不断增加,无论是工作在收卷、放卷状态,无论卷径如何变化均能保持与加工机械的线速度一致。无论大盘、小盘;满盘、半盘;无论粗线、细线;无论线速度高低,张力始终恒定。当加工机械由于某种原因停止工作,变频器仍然会在保证电线电缆的张力的情况下停机,动滑轮则在其初始位置静止等待加工机械的再次工作,进一步为客户节省电能。
四、结束语
随着此款变频器在动力收放线架上的成功应用很好地解决了电线电缆制造行业中动力收放线架的控制问题,同时标志着欧瑞变频器在电线电缆设备的应用环节进一步的增多。由于系统省去了PLC及两次的模拟量传输,不仅减少了控制环节,使张力更加稳定,而且接线简单,使用方便。如果把张力滑轮换成张力辊可用于纸张、皮革、布匹、塑料薄膜的动力收放卷恒张力控制。
