基于PLC控制的车床改造设计
1 、引言
普通车床是应用非常广泛的金属切削工具,目前采用传统的继电器控制的普通车床在中小型企业仍大量使用。由于继电器系统接线复杂,故障诊断与排除困难,并存在着固有缺陷。由于它是利用布线组成各种逻辑来实现控制,需要大量机械触点,因此可靠性不高;当改变生产流程时要改变大量的硬件接线,甚至重新设计系统,要耗费大量的人力物力,花费很多时间。因而造成了这些企业的生产率低下,效益差,反过来这些企业又没有足够的资金购买新的数控车床。因此,当务之急就是对这些普通车床进行技术改造, 以提高企业的设备利用率,提高产品的质量和产量。由于可编程控制器( P L C ) 具有: ①通用性、适应性强;②完善的故障自诊断能力且维修方便;③可靠性高及柔性强等优点,且小型PLC的价格目前亦很便宜。因此,在普通车床的控制电路改造中发挥了及其重要的作用。本文以 C650车床的控制系统为例,详细说明采用 P L C改造传统控制系统的设计过程。
2 、C650普通卧式车床的电气控制要求与控制特点
C650普通车床的电力拖动控制要求与特点如下:
( 1 ) 主轴电动机 M1通常选用笼型异步电动机,完成主轴主运动和刀具进给运动的驱动。电动机采用直接起动的方式起动,可正反两个方向旋转。为加工调整方便,还具有正向点动功能。
( 2 ) 停车时和点动完毕均要反接制动。为了防止在频繁点动时,大电流造成电动机过载以及限制反接制动电流,在点动和反接制动时主电路串接了限流电阻R。
( 3 ) 为了提高生产效率、减轻工人劳动强度,溜板箱的快速移动由电动机M3单独拖动。根据使用需要,可随时手动控制起停。
( 4 ) 车削加工中,为防止刀具和工件的温度过高、延长刀具使用寿命、提高加工质量,车床附有一台单方向旋转的冷却泵电动机 M2 ,提供冷却液。
3、 C650车床电气控制系统的主电路
C650车床的主电路图如图1所示。主电路中有三台电动机。主电动机M1、冷却泵电动机M2和快速移动电动机M3。主电动机电路接线分为三部分,第一部分由交流接触器KM1和KM2的两组主触点构成电动机的正反转接线;第二部分为电流表A经电流互感器TA接在主电动机M1的动力回路上,利用一时间继电器KT的延时动合触点,在起动的短时间内将电流表暂时短接;第三部分线路通过交流接触器 KM3的主触点控制限流电阻R的接入和切除。电动机M2由交流接触器KM4的主触点控制其接通与断开;电动机M3由交流接触器KM5 制。
图1 C650车床的主电路
4 PLC控制电路
4 .1 PLC机型选择、硬件连接及I /O地址分配
车床电气控制系统所需的I/O(3点总数在256以下,属于小型机的范围。控制系统只需要逻辑运算等简单功能。主要用来实现条件控制和顺序控制。为实现C650车床上述的电气控制要求,所以PLC可以选择西门子公司的S7-200系列。它的价格低,体积小,非常适用于单机自动化控制系统。该机床的输入信号是开关量信号,输出是负载三相交流电动机接触器等。 根据表1可知,车床电气控制系统需要9个外部输入信号,5个输出信号。PLC所具有的输入点和输出点一般要比所需冗余30%,以便于系统的完善和今后的扩展预留。所以本系统所需的输入点为12个,输出点为7个。现选择西门子公司生产的S7-200系列的CPU224型PLC,24V直流14点输入,继电器型交流10点输出。I/O地址分配如表1所示,PLC控制的外部接线图如图2所示。
图2 C650车床PLC控制的外部接线图
4 .2 C650车床的PLC程序设计
PLC的程序可以采用梯形图、语句表、程序块等形式表示。为了与继电器-接触器系统相承接,采用梯形图形式对车床电气控制系统进行编程。梯形图与继电器-接触器系统的原理图从本质上相一致,设计方法为参照继电器原理图在保持原有控制逻辑基础上改绘。车床电气控制系统的PLC程序如图所3示。
图 3 C650车床PLC控制程序
4.3 PLC梯形图控制分析
( 1 ) 车床正向工作及反接制动过程:按下SB2 ,M10.0接通,Q0.2动作,KM3吸合短接电阻R,同时M11.1动作,Q0.0动作, KM1吸合,主电动机M1正转起动运行,开始车削加工。要停车时,按下SB1 ,Q0.0 、 Q0.2 释放,松开SB1 ,Q 0.1动作,KM2吸合,主电动机M1串电阻反接制动,当速度接近零时,速度继电器正转常开触点KS1断开,KM2释放电动机M1停转。反向工作过程与正向相同。
( 2 ) 刀架快速移动过程:扳动进给操纵手柄压合位置开关SQ,Q0.4动作,KM5吸合,M3起动运行,刀架向指定方向快速移动。
( 3 ) 主电动机正向点动过程:按下SB4 , Q0.0动作,使KM1吸合,M1串电阻限流点动,松开SB4 ,Q0.0断开,M1停转,实现点动控制。
( 4 ) 冷却泵工作过程:如果车削加工过程中,工件需要使用冷却液时,按下SB6 ,Q0.3动作,KM4线圈得 电,冷却泵电动机M2工作,提供冷却液要停止,按下SB5即可。
5 结束语
通过实践证明用 PLC代替传统继电-接触器控制能达到很好的效果,不仅简化了控制线路,缩小了控制装置的体积,提高了系统工功能,实现了C650车床的自动控制,生产效率得到了很大提高,并能很好地保证其加工精度。
开启财经人才培养新模式,第二届“天翼云杯”上海市大学生云计算应用大赛数智青年训练营正式开营
LG中央空调盛典:共铸辉煌,携手开创未来篇章
加速发展新质生产力
大金氟化工锂离子电池高性能材料,90年氟树脂专业研发带来进阶解决方案
派拓网络推出全新Cortex平台端点安全方案,帮助客户摆脱传统解决方案束缚
