智能电磁流量计的吊装与安装注意事项
2013/3/13 10:02:57
在搬运和吊装传感器时,应该将吊索套在传感器两端的颈部位置或吊环上,切勿在测量管内套入管棒进行吊装,以免损坏衬里(见下图)。在吊装和搬运过程中,必须防止传感器衬里和接线盒受碰撞而损坏。 在安装前,传感器的电极应该用酒精棉花或清洁的回丝、纱布仔细擦拭,去除电极表面由于手摸等原因造成的油脂性沾污物质,因为电极表面的沾污会产生同相干扰和仪表零点漂移,使测量产生误差。 在安装新传感器时,最好在现场地面上将连接管、附件或阀门用螺栓紧固在传感器的两端,然后仪器装入管路,使端面衬里不受损坏。 在传感器与管路紧固的过程中,每个螺栓都必须拧紧。密封垫圈的厚度要比较均匀,这样在上紧螺栓以后,试通一次液体,如无泄漏现象就可以了。 最后,密封垫圈的安装也是值得注意的。垫圈的孔径应与导管的衬里内径一样,安装时孔口要对准。如果对不准,突入管道衬里的那一部分垫圈就起了一个节流件的作用,严重偏心时还会破坏流速的对称分布,给测量带来不必要的误差。衬里为聚四氟乙烯的传感器,在工作温度下运行半天后,最好将法兰螺栓再拧紧一次。 dcs控制系统www.ruipaiyb.com 不锈钢中厚板www.wxkhgy.com。 |
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
