国产电磁流量计厂家指导你如何正确安装
国产电磁流量计厂家指导你如何正确安装
1.水平和垂直安装传感器可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。传感器不能安装在管道的最高位置,这个位置容易积聚气泡。
2.确保满管安装确保流量传感器在测量时,管道中充满被测流体,不能出现非满管状态。如管道存在非满管或是出口有放空状态,传感器应安装在一根虹吸管上。
3.弯管、阀门和泵之间的安装为保证测量的稳定性,应在传感器的前后设置直管段,其长度由下图给出。如做不到则应采用稳流器或减小测量点的截面积。
4.传感器不能安装在泵的进水口为避免负压,传感器不能安装在泵的进水口,而应安装在泵的出水口。
5.传感器的进口直管段和出口直管段比较理想的安装地点应选择测量点前后有足够的直管段。进口直管段应≥5D,出口直管段≥3D(D为传感器公称口径)。插入式进口直管段应≥20D,出口直管段≥7D(D为传感器公称口径)。
6.管道出口为放空时的安装当出口为放空状态时,传感器不应安装在管道放空之处,应安装在较低处。传感器安装在管道下方处时,应保证传感器内被液体充满,不能出现空管状态。
7.串联安装和平行安装如果有几个传感器需要按顺序串联在同一管道上,每个传感器之间的距离至少应为2个传感器的长度。如果两个以上的传感器彼此并行安装,传感器的距离必须大于1m。传感器产生的流量信号非常小,在满量程时也只有几个毫伏,所以传感器接地应良好。
a.传感器在金属管道上安装(金属管道内壁没有绝缘涂层)。
b.传感器在塑料管道上或在有绝缘衬里的管道上安装,传感器的两端应安装接地环、或接地法兰、或带有接地电极的短管。
8.使管内流动的被测介质与大地短路,具有零电位,否则,电磁流量计无法正常工作 本文来源:电磁流量计
提高蒸汽流量计量准确性的对策建议
超声波液位计的原理与结构形式
时差法超声流量计工作原理
V锥流量计安装对直管段的要求
旋进旋涡流量计在天然气测量中的应用
