如何确定您的雷达液位计安装是否正确?
如何确定您的雷达液位计安装是否正确?
雷达液位计发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。
金湖捷特仪表除了是校验仪的专业厂家,也是液位计的专业厂家,可以直接百度搜索液位计,就可以看到用户对金湖捷特仪表支持的结果。捷特仪表专业生产的雷达液位计很受用户欢迎。雷达液位计发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。对人体及环境均无伤害,让顾客买智能雷达物位计买的放心,买的值得,而且运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。那么如何安装呢?有哪些安装注意事项呢?
雷达液位计安装说明:
推荐距离1墙至安装短管的外壁
2、离罐壁为罐直径1/6处,最小距离为200mm
3、不能安装在入料口的上方(4)
雷达液位计安装注意事项:
(1)天线平行于测量槽壁,利于微波的传播。
(2)安装位置距槽壁距离应大于30cm,以免将槽壁上的虚假信号误做回波信号。
(3)尽量避开下料区、搅拌器等干扰源,使波束范围内无固定物,提高信号的可信度。
(4)接管直径应小于或等于屏蔽管长度(100mm或)。
最佳安装选择:1、天线尺寸:天线越大,波束角越小,干扰回波将越弱。
2、天线调整:将天线调整到最佳测量位置
3、导波管:导波管用来避免干扰回波
雷达液位计应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
雷达液位计的优点:
雷达液位计是非接触式测量或TDR导波式测量
雷达液位计应用电磁脉冲进行快速测量,精度高,抗干扰能力强
耐腐蚀(探头大多采用316不锈钢或PVDP等材料)
耐压高(40Kg/cm2)
耐温高(200℃)
雷达液位计的注意事项:
雷达液位计对于安装空间有一定的要求注意介质的介电常数,并依据介电常数的大小选择适合的型号。
提高蒸汽流量计量准确性的对策建议
超声波液位计的原理与结构形式
时差法超声流量计工作原理
V锥流量计安装对直管段的要求
旋进旋涡流量计在天然气测量中的应用
