炸点坐标视觉测量系统
在无线电引信的研发中,无线电引信在打靶实验中会出现早炸或瞎火等现象,若不能准确判断故障原因,则会阻碍研发工作。本方案采用先进的虚拟仪器技术,对引信的高频部分工作状态进行准确判断,为引信研发工作提供了真实可靠地数据。
【产品描述】
炸点坐标视觉测量系统通过爆炸瞬间的闪光触发相机拍摄技术,进行图像采集,并采用事后地面高程测量手段,有效避免了地面高程变化对炸高测量精度的影响,精确测量出炸点。
【基本原理】
本方案采用“前方交汇测量”原理, A、B 两点分别放置两个全站仪,以A、B 连线为x轴,以A为原点,按照“右手法则”建立现场坐标系,用全站仪的测距功能测量出A、B两点的直线距离b;用测角功能分别测出A、B全站仪各自的方位角?1、?2和俯仰角?1、?2。在两全站仪建立的现场坐标系中,已知AB的距离值b和四个角度值?1、?2、?1、?2,根据空间立体几何关系,可解算出空间任意点M在现场坐标系的三维坐标。
【规格指标】
(1)系统用于在野外环境下测量无线电近炸引信炸高,在引信或实弹爆炸瞬间,设备能够自动捕捉闪光图像,并依据该图像解算炸点距离地面的高度。
(2)捕捉图像延迟时间:200μs;
(3)炸高测试误差:?0.2m(相机距离落弹区中心1000m,视场范围200m);
(4)炸高测试量程:0 ~50m;
(5)适应落弹区范围:半径250m(相机距离落弹区中心1000m条件下);
(6)系统展开时间:?30min;
(7)工作环境:外场,白天使用;
(8)供电方式:铅酸电池供电;
(9)工作温度:-15℃~45℃;
(10)工作相对湿度:5~95% RH 无冷凝。
【解决方案价值对照表】
【应用扩展】
此解决方案适用于沙弹或实弹对地近炸炸高测量。
领邦仪器亮相2014中国国际工业博览会
领邦参加2014第十六届中国国际工业博览会
NI虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
3月29 钕铁硼自动化检测技术研讨会在宁波召开
