Moxa工业级强固型IP CCTV监控系统在印尼Adaro Kelanis矿井的应用
2013/3/21 11:04:20
推荐产品
* VPort 36-1MP系列坚固型枪式高清日夜H.264 IP摄像机
项目描述
Adaro在印尼最重要的生产基地之一位于巴利河附近。现场工作包括勘探钻井、煤炭开采/储存,以及通过船舶运输煤炭。为了实现更高的操控性和安全性,Adaro启决定启动一个项目,在现场安装一套工业级的IP CCTV监控系统。
系统需求
野外现场设备通常位于高温、粉尘的户外环境,因此必须具备足够的工业特性才能运行。由于现场覆盖范围广泛,产品还必须具备高MTBF和强固型的特点,来减少维护工作量,不仅如此,还要采用第三方VMS,以确保新安装的系统与原有的CCTV系统兼容。
现有的系统采用了Axis摄像机。但是,客户决定采用工业级IP CCTV视频监控系统,以更好地满足现场环境的需求。另外,采用第三方VMS,确保Moxa的IP摄像机与原来的Axis IP摄像机可接入同一个系统。为了创建一个高度集中的CCTV监控系统,VMS服务器与中央控制室中原有的服务器相连,而IP摄像机则主要安装在生产现场以及运输路线周边。
Moxa解决方案
VPort 36-1MP-T
强固型高清枪式IP摄像机
- 工业级设计,支持-40 ~ 75°C宽温,无需风扇和加热器
- 高清分辨率,最高可达1280 x 720
- 支持DNR/BLC/WDR,提高画面质量
- 支持Level 3 EMI / 浪涌保护
- IP68外壳,提供防水防尘保护
- 兼容EN 50121-4和NEMA TS2
- 支持DynaStream?,优化网络传输效率
- 5年质保
VP-CI701
IP68等级防护外壳
- 确保户外环境下的稳定运行
- 压铸铝合金结构
- 滑盖安装
- 双侧螺钮锁定
Why Moxa
- Moxa工业级强固型IP摄像机支持-40 ~ 75°C宽温,无需风扇或加热器
- 相比商用级IP摄像机,工业级IP摄像机具有强固型和无风扇的设计,即使在恶劣环境下使用,仍能确保较低的故障率和维护成本
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
