DATA-9201水资源IC卡收费管理系统
---系统目标---
水资源IC卡收费管理系统是专门为水务部门开发的水资源管理系统。它集流量监测、水位监测、远程控制、IC卡预收水费等多功能于一体,是目前国内水务行业中先进的系统解决方案。水资源IC卡收费管理系统为有效保护水资源、合理利用水资源、加强企业的节水意识发挥了重要作用。
---系统组成---
◆ 监控中心:
主要硬件:服务器、数据专线、路由器等。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、水资源实时监控与管理系统软件、防火墙软件
◆ 通信网络:中国移动公司GPRS无线网络。
◆ 终端设备:水资源测控终端、无线抄表器。
◆ 测量设备:水表、流量计、水位计、雨量计、水质计等。
---系统拓扑图---
---系统功能---
◆ 水资源IC卡收费管理系统由多个子系统组成,可分别并入水资源信息化管理系统。
◆ 系统功能模块化设计,满足不同客户需求。
◆ 中心监控与管理软件采用B/S结构,支持局域网和INTERNET网上浏览、操作。
◆ 操作者级别不同,系统授予的权限不同。
◆ 被授权用户可在网络上查询水量、水质、设备状态、供电状态等数据。
◆ 系统支持远程控制禁止/允许用水户取水。
◆ 系统支持自动控制禁止/允许用水户取水。
◆ 支持本公司水资源测控终端,兼容其他厂家测控终端。
◆ 系统支持主动问询和主动上报方式,上报时间间隔可设置。
◆ 系统支持省、市、区县三级管理模式。
◆ 中心数据库可存储所有监测数据、报警数据、操作数据。
◆ 系统支持设备管理、收费管理、设备参数远程设置。
◆ 系统支持GIS地理信息系统。
◆ 系统支持IC卡售水和远程充值。
◆ 系统预留与其它系统的数据接口。
◆ 系统支持监测数据、报警数据、操作数据的记录、统计、分析、对比、输出、打印。
◆ 系统支持生成历史数据曲线。
◆ 测控终端支持多个监控中心监测。
◆ 系统采用GPRS无线通信方式,支持其它通信方式。
◆ 系统支持UDP、TCP/IP通信协议。
◆ 系统软件支持不同厂家生产的测控终端。
◆ 测控终端支持不同厂家生产的脉冲水表、流量计、水质计、水位计等计量测量设备。
◆ 测控终端具备现场数据采集、数据存储、数据显示、远程告警等功能。
◆ 测控终端具备自动控制/远程控制用水单位禁止/允许取水功能。
◆ 测控终端支持远程维护。
---系统特点---
◆ 稳定可靠:该系统专门为水务部门设计,专业性强,在全国已批量使用,具有很高的可靠性。
◆ 技术先进:该系统集计算机技术、软件技术、IC卡技术、GPRS通信技术、测控技术、计量技术于一体,国内处于先进水平。
◆ 实用性强:水务部门可实时掌控本地区水资源状况,加强水资源费回收力度,合理调度使用水资源。
◆ 灵活性好:针对不同的需求选择软件功能模块、测控终端、计量测量设备。
◆ 通用性高:测控终端通过了国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)检测。
---终端选用---
◆ 远程监控自备井、取水泵站时,根据所监测内容选配水资源测控终端;新建取水点推荐使用智能水泵启动柜。
◆ 只监测水位、水质,现场有供电条件,选用水资源测控终端;无供电条件,加装太阳能电池板和蓄电池,或采用电池供电无线抄表器。
◆ 只读取流量信息,数据上报频率要求高时选用水资源测控终端;上报频率要求不高时选用电池供电无线抄表器。
---计量测量设备选用---
◆ 根据需要测量内容和投资计划选用计量、测量设备。
◆ 信号输出建议使用:串口、脉冲、4-20mA标准型号。
◆ 现场无供电条件时,建议选用电池供电计量、测量设备。
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
