台达VFD-A 3.7KW变频器显示过载维修过程
2013/3/30 18:55:30
刚接触维修变频器不到一个月,到某建材厂拿回一台满是灰尘的台达VFD-A 3.7KW变频器,拿回来后,先清理灰尘,然后按师傅教导的先把进行静态测试,就是不通电的状态下,用万用表电阻档X10档,量模块的整流与逆变IBGT模块是否有问题,再拆下检查主板外观有没有损坏的零件,经过检查都正常,没有发现问题。
到这时候应该上电查看故障代码,通上电后,面板没有显示故障代码,拿出手册。调出第一次故障记录,第二次故障记录,第三次故障记录都是04 对应的故障为驱动器过载OL ,认为是负载太大的原因,暂时不理
在不接电机的情况下,按面板把频率调为10HZ ,然后RUN 变频器,用万用表交流电压档测量输出电压,结果发现V,W相电压比U,V 和U,W相的电压低很多,从此判断出输出电压不平衡。
从电压不平衡,推出,逆变有问题,由于之前检查过IBGT逆变模块没有问题,可以推出是驱动电路存在问题。为了安全考虑,防止炸模块,还是把IGBT模块拆下来,测量,结果还是没有发现模块存在问题
模块已经拆除了,现在给他P,N端通dc380v直流电,进行驱动电路检查。上电运行后,发现一个光耦A316J对应的驱动输出没有电压,故障输出的发光二极管也不发光,从此认为A316J光耦有问题,更换A316光耦后,再上电,故障二极管发光,表示此光耦已经可以正常工作,用万用表测量驱动电路,也正常了,其他驱动也没有问题,然后装回模块,试机 问题得到解决。三相输出平衡,接上是电机,满载运行没有发现问题。
EPSON机械手视教盘操作方法
