伺服电机测速方法
1. M法:
(1)M法:开一个时间窗口,在这个时间窗口内数编码器脉冲个数, 速度越快,当然对于时间窗口数到的脉冲数就越多。
(2)角速度计算:角速度是指在时间窗口内的平均角速度。
角速度= K×脉冲数 K为定常系数
(3)精度:在时间窗口数到的脉冲数如果是N,其最大的绝对误差为1个脉冲,则理论的相对误差= 1/N。有个小窍门可以减小这个误差,就是如果数到的脉冲数为N,则把它改为N+0.5。这时的最大误差=1/2N。
(4)特点:
a.时间窗口越大,精度越高,但由测量造成的纯延时越大
b.在时间窗口不变的情况下,转速越慢,误差越大。
2. T法:
(1)T法: 以编码器脉冲作为时间窗口,在这个时间窗口内,数定
时器时钟源的脉冲数,也就是通常说的捕捉方式。当速度越快,编码器的时间窗口越短,脉冲个数也越少。
(2)角速度:角速度是指时间窗口内的平均角速度。
角速度= K/N, 其中K为定常系数
(3)精度: 其最大的误差也是一个脉冲。相对误差=1/(N+1)
(4)特点:转速越低,精度越高,但由测量造成的纯延时越大
3. M/T法:
(1)M/T法:该法与T法类似,所不同的是T法以一个编码器脉冲为时间窗口,而M/T法以m个编码器脉冲为时间窗口,数定时器时钟源的脉冲个数。
(2)角速度:角速度是指在时间窗口内的平均角速度。
角速度=Km/N, 其中K为定常系数,m为组成时间窗口的编码器脉冲个数,N为时间窗口数到的定时器时钟源脉冲个数。
(3)特点:和T法相比,M/T法在高速时可改善测量精度,但相应的增加了纯延时。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
