力士乐驱动器故障解读
力士乐驱动器故障解读
2013/3/14 9:14:09
 当以下条件同时发生时,将出现速度环监控器:  电流指令值处于峰值电流极限。    指令加速度和实际速度的鉴比例志不同。  实际速度>20rpm 或20mm/min。    指令和实际加速度的鉴定(+/-)标志不同。    错误原因及排除措施     1) 电机电缆连接不正确,检查电机电缆连接;     2) 驱动控制器部分有故障,更换驱动控制器;     3) 电机反馈有故障,更换电机;     4) 速度回路参数化不正确,检查速度控制器,看其否在工作参数内;     5) 换向偏置不正确,更换电机。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
