智能电磁流量计常见故障报警的处理方法
智能电磁流量计常见故障报警的处理方法
2013/3/18 11:05:18
 智能电磁流量计仪表应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息之显示器右上方提出“!”标志。在测量状态下,显示故障内容如下:
一、励磁报警 1)励磁接线EX1和EX2是否开路; 2)传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω; 3)如果a)、b)两项都正常,则转换器有故障。
二、仪表不显示 1)检查电源是否接通; 2)检查电源保险丝是否完好; 3)检查供电电压是否符合要求; 4)检查显示器对比度调节是否能够调节,并调节到合适; 5)如果上述a)、b)、c)三项正常,d)项显示器对不对条件不能够调节,请将转换器返回厂家维修。 三、空管报警 1)测量流体是否充满传感器测量管 2)用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和SIGND三点短路,此时如果“空管报警”提示取消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低和空管阈值及空管量程设置错误。 3)检查信号连线是否正确; 4)检查传感器电极是否正常; ① 使流量为零,观察显示电导比应小于100%; ② 在有流量的情况下,分别测量端子SIG1和SIG2对SIGGND的电阻应小于5kΩ(对介质为水测量值,最好用指针式万用表测量,并可看到测量过程充放电现象)。 5)用万用表测量DS1和DS2直接的直流电压应小于1V,否则说明传感器电极被 污染,应给予清洗。 四、上限报警 上限报警提示出输出电流和输出频率或脉冲都超限。将流量量程改大后,撤销上限报警。 五、下限报警 上限报警提示出输出电流和输出频率或脉冲都超限。将流量量程改小后,撤销上限报警。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
