电厂事故案例之某电厂#3机组给煤机就地柜电源异常跳机事件
一. MFT事件经过
某机组负荷570MW,5台磨煤机运行时,因汽包水位达到275mm(MFT定值为250mm),汽包水位高高保护动作,锅炉MFT跳闸。 二. 事件原因:
通过DCS报警记录和历史曲线,发现该机组C给煤机在14:55:52远方控制方式消失,转速指令由68%突变为3%,煤量测量值由45t/h突变为11t/h。此时机组的最大带负荷能力为(76%*4+3)/4=76.8%,小于当时的锅炉指令80%,机组触发燃料RB,锅炉主控自动撤出,协调撤出,机组为汽机跟随方式运行,锅炉主控指令跟踪机组最大带负荷能力76.8%。14:55:55时C给煤机信号恢复,转速指令由3%恢复为25%,煤量测量值由11t/h恢复为最小给煤量16t/h。锅炉指令跟踪机组最大带负荷能力,目标为(76%*4+25)/4+10=92.25%(当锅炉指令大于80%时机组最大带负荷能力加10%)。14:55:56锅炉指令跟踪机组最大带负荷能力达到92.25%时大于两台气泵所能带的最大出力92%,触发汽泵RB, 3E、3D磨煤机跳闸。汽泵RB联锁给水泵调节指令置于最大且30min之内无法进行干预,汽泵A与汽泵B转速上升,汽泵A最终转速达到5463r/min, 汽泵B最终转速达到5483r/min,给水流量由1696t/h突增到2327t/h,,汽包水位迅速升高,虽然采取手停3A给水泵的方法,但是最终还是导致汽包水位高MFT动作。
三. 事件原因分析:
1)3C给煤机就地控制柜电源存在异常波动,造成给煤机运行过程中异常,3秒后又迅速自动恢复为本次跳机事故的诱因。
2)给水泵RB逻辑设计不完善,在燃料RB后又触发给泵RB动作为本次跳机事故的直接原因;
3)给水泵RB信号在30min保持时间内,水泵调节指令在此期间置最大值,运行人员无法干预严重限制了运行人员参与RB过程的控制; 四. 建议与对策:
1) 检查给煤机就地控制柜,查明给煤机退出远方方式的原因,是否元件故障还是瞬间干扰引起,以避免同类的故障再次发生.
2) 给水泵RB触发信号在现有条件中与汽泵跳闸信号组成与逻辑
3) 单台汽动给水泵最大出力修改设定为50%
3)为便于运行人员及时干预不正常的RB过程,增加运行人员对RB信号的手动复位功能。
4)全面检查分析现有RB控制逻辑,对相关逻辑进行优化。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
