电厂事故案例之某电厂机组受系统冲击引起跳闸事件
某发电公司4号机组自去年以来先后于2006年10月19日、2007年3月5日、2007年4月20日,发生三次由于220kV系统受到冲击,甲乙引风机跳闸,发生锅炉灭火生产事件。
一. 事件经过
三次锅炉灭火生产事件都是由于系统外部线路故障,220kV系统受到冲击,系统电压大幅下降,引起各机组6KV和0.38kV厂用系统电压瞬时下降,导致6kV和0.38kV厂用系统变频装置跳闸或异常运行。对于受系统冲击,4号机组厂用电系统冲击尤为严重,4号炉在三次系统冲击中,两台引风机变频器均跳闸,进而引起锅炉大联锁或灭火保护动作,造成锅炉灭火。特别指出的是2006年10月19日受系统冲击时,3号炉乙引风机变频器和5号炉甲引风机变频也发生跳闸,但由于另一台引风机未停止,锅炉大联锁未启动。4号炉甲、乙引风变频器跳闸,锅炉大联锁启动,甲乙送风机跳闸、12台给粉机及甲乙制粉系统跳闸,导致锅炉燃料中断,锅炉灭火。6号机组主要转机未安装变频器,机组也基本平稳。
二. 事件分析
该厂目前安装使用的是西门子中压变频器,该变频器存在高压进线电压发生瞬时跌落,交流进线电压降低到一定数值时,触发高压开关跳闸这一特性,所以,供电电压受系统冲击等干扰大时势必造成风机跳闸。但为了避免变频器在电源切换或电压降低至70%以下时跳闸引起锅炉灭火,经过与厂家协商后,增加了变频器的自启动功能,即当电压在2.5秒(后改5秒)时间内没有降到81%时,变频器保持运行状态(不输出电压,但保持状态),在电压恢复后自动继续正常运行,同时若降到70%,变频器触发高压开关跳闸,但在跳闸后2.5秒(后改5秒)时间内电压恢复到81%时,自动启动高压开关使引风机恢复运行。
调查中发现该厂增加了变频器的自启动功能,此功能不仅不能避免锅炉灭火发生,反而还增加了隐患,会造成炉膛内压力瞬间变化过大,对于锅炉运行非常不安全的。变频器的自启动功能在泵运行中应用危害更大,对于中压变频器固有特性上目前尚没有妥善的解决方案,只能在保证系统电压上做工作。此外,低压变频器(给粉机等)在对于几次受系统冲击事件中的影响没有记录(4号炉两台引风机跳闸后,大联锁动作,给粉机被联下去了),不便于科学分析对变频器全面影响。
三. 建议
近几年,不少发电公司一些重要转机的进行了变频器改造,从节能角度上起到了一定作用,但是对于变频器的了解和使用上还存在一些的问题,还比较严重地威胁着机组的安全运行,从近两年由于变频器跳闸引起的机组跳闸事件上就可以证明。此外,在变频器节能改造中,方案论证、改造后的验收及试验不够科学全面,各专业脱节,留下安全隐患。因此,建议各厂把变频器使用情况报上来,内容包括:辅机名称,变频器型号、生产厂家、变频器配置、电源配置、投运时间、参数定值、投入情况、异常状况分析及防范措施等情况。专门召开过变频技术应用研讨会,同厂家、电厂等单位相关技术人员协同研究,最后形成具有指导性意见,下发给各发电公司。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
