DATA-9201取水计量远程实时监控系统
2013/4/1 9:53:14
---适用范围---
取水计量远程实时监控系统适用于从江河、湖泊和地下水取水的各类取水户水资源取水计量实时监控。
---系统概述---
水资源取水计量在线监控技术是针对目前水资源取水过程存在的各种计量准确问题,将采用智能水表、电磁流量计、超声波流量计等各种智能计量仪表,结合计算机、网络通信和传感开发的集成技术,对取水用户实施水量自动监控。该技术实现了实时在线监测、数据统计与查询、取水计划管理与控制,从而为落实最严格的水资源管理制度提供技术支撑,促进水资源可持续利用和节约用水。
---系统组成---
◆ 监控中心:
主要硬件:服务器、数据专线、路由器等。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、取水计量远程实时监控系统软件、防火墙软件
◆ 通信网络:中国移动公司GPRS无线网络。
◆ 终端设备:水资源测控终端、无线抄表器。
◆ 测量设备:水表、流量计、水位计、雨量计、水质计等。
---系统功能---
◆ 取水计量远程实时监控系统由多个子系统组成,可分别并入水资源信息化管理系统。
◆ 系统功能模块化设计,满足不同客户需求。
◆ 中心监控与管理软件采用B/S结构,支持局域网和INTERNET网上浏览、操作。
◆ 操作者级别不同,系统授予的权限不同。
◆ 被授权用户可在网络上查询水量、水质、设备状态、供电状态等数据。
◆ 系统支持远程控制禁止/允许用水户取水。
◆ 系统支持自动控制禁止/允许用水户取水。
◆ 支持本公司水资源测控终端,兼容其他厂家测控终端。
◆ 系统支持主动问询和主动上报方式,上报时间间隔可设置。
◆ 系统支持省、市、区县三级管理模式。
◆ 中心数据库可存储所有监测数据、报警数据、操作数据。
◆ 系统支持设备管理、收费管理、设备参数远程设置。
◆ 系统支持GIS地理信息系统。
◆ 系统支持IC卡售水和远程充值。
◆ 系统预留与其它系统的数据接口。
◆ 系统支持监测数据、报警数据、操作数据的记录、统计、分析、对比、输出、打印。
◆ 系统支持生成历史数据曲线。
◆ 测控终端支持多个监控中心监测。
◆ 系统采用GPRS无线通信方式,支持其它通信方式。
◆ 系统支持UDP、TCP/IP通信协议。
◆ 系统软件支持不同厂家生产的测控终端。
◆ 测控终端支持不同厂家生产的脉冲水表、流量计、水质计、水位计等计量测量设备。
◆ 测控终端具备现场数据采集、数据存储、数据显示、远程告警等功能。
◆ 测控终端具备自动控制/远程控制用水单位禁止/允许取水功能。
◆ 测控终端支持远程维护。
---系统特点---
◆ 测控终端通过了国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)检测。
◆稳定可靠:该系统专门为水务部门设计,专业性强,在全国已批量使用,具有很高的可靠性。
◆ 技术先进:该系统集计算机技术、软件技术、IC卡技术、GPRS通信技术、测控技术、计量技术于一体,国内处于先进水平。
◆ 实用性强:水务部门可实时掌控本地区水资源状况,加强水资源费回收力度,合理调度使用水资源。
◆ 灵活性好:针对不同的需求选择软件功能模块、测控终端、计量测量设备。
---终端选用---
◆远程监控自备井、取水泵站时,根据所监测内容选配水资源测控终端;新建取水点推荐使用智能水泵启动柜。
◆ 只监测水位、水质,现场有供电条件,选用水资源测控终端;无供电条件,加装太阳能电池板和蓄电池,或采用电池供电无线抄表器。
◆ 只读取流量信息,数据上报频率要求高时选用水资源测控终端;上报频率要求不高时选用电池供电无线抄表器。
---计量测量设备选用---
◆ 根据需要测量内容和投资计划选用计量、测量设备。
◆ 信号输出建议使用:串口、脉冲、4-20mA标准型号。
◆ 现场无供电条件时,建议选用电池供电计量、测量设备。
---软件界面展示---
---系统概述---
---系统组成---
◆ 监控中心:
主要硬件:服务器、数据专线、路由器等。
---系统功能---
◆ 系统支持省、市、区县三级管理模式。
◆ 系统支持GIS地理信息系统。
◆ 系统支持IC卡售水和远程充值。
◆ 系统预留与其它系统的数据接口。
◆ 系统支持生成历史数据曲线。
◆ 测控终端支持多个监控中心监测。
◆ 测控终端支持远程维护。
---系统特点---
---终端选用---
---计量测量设备选用---
---软件界面展示---
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
